Überlegung: Kolben Abfräsen
Verfasst: 08 Jul 2004 10:44
von heizer_2
Hab mir gerade überlegt zwecks J-Motortuning mit den 288° NW´s die Ventiltaschen der J-Kolben etwas abzufräsen. so ca. 1-1,5mm.
Meint Ihr das geht? Oder wird der Kolben dann zu dünn? Soll ja keine Kollision mit den Ventilen geben.
Mein J-motor ist obenraus nur Peinlich... deshalb muss jetzt was gemacht werden.
Verfasst: 08 Jul 2004 11:51
Dann besorg Dir nen gebrauchten L oder 9er Motor ( oder eben von ner L Kolben +drumherum und Kopf / Nockenwellen )...
=>Alles Serienteile und funktionieren...
=> kosten für L Teile sind überschaubar, die für nen Motorschaden nicht
Verfasst: 08 Jul 2004 12:06
von alter-mann
@heizer ..
... ich sehe in solchen tuningmassnahmen keinen sinn ....
was aber nix uber moeglichkeiten .... bzw. machbarkeit aussagen soll ...
coole formulierung ... habe ich lange fuer ueberlegt ....
Verfasst: 08 Jul 2004 17:34
von Kawikaze
Ich glaub bei 1,5mm wird der Kolben zu dünn.
Ausserdem ist die K höher verdichtet, durch das abfräsen wird die Verdichtung aber reduziert.
Wahrscheinlich ist die kopfdichtung dünner.
Man müßte mal die J Kolben direkt mit den Ks vergleichen... wollte der Kai doch mal machen...
Also, erstmal alle Infos sammeln...
Kannst ja schonmal den Minimalabstand zwischen Ventil und Kolben messen.
Auf dieser holländischen Seite steht, wies gemacht wird. (Die, wo der Umbau auf Gixxer 6-Kolben Bremszangen beschrieben steht).
Verfasst: 09 Jul 2004 18:01
von heizer_2
Hab mir gerade die Holländische Seite druchgelesen.
Da steht ne menge zu NW-Timings und auch Kollisionen von Ausslaßventilen mit dem Kolben, wegen zu schwachen Ventilfedern und überdrehen des Motors.
Echt interssant. Wie sieht es aus wenn ich nur die Einlassnockenwelle austausche?
Das Einlassventil schliesst ja schon lange bevor der Kolben OT erreicht. Somit kann doch diese Kollision ausgeschlossen werden?
Verfasst: 09 Jul 2004 21:01
von Kawikaze
Das stimmt aber nicht.
Beide Ventile sind sogar bei OT geöffnet !!!, um einen möglichst hohen Austausch von alt und neuem Gemisch zu erreichen.
Erst diese Ventilüberschneidungen ermöglichen die hohen Literleistungen heutiger Motoren. Als das vor 50 Jahren entdeckt wurde, war das ein Quantensprung in der Entwicklung, und wurde lange geheim gehalten...
Verfasst: 10 Jul 2004 9:06
von heizer_2
Das ist richtig. Ich meine aber die Schliessung beim Kompressionstakt. Also die, wo die Ventilfeder das Ventil schließt.
Das Öffnen den Ventils beginnt 39° vor OT mit der L Nocke und 25° vor OT mit der J Nocke. Das sind 14° früher. Ist halt nur die Frage ob der Kolben dann schnellgenug abhaut. Die Öffnugsrampe der L Nocke ist ja auch etwas steiler.
@ Dennis
Du hast mal geschrieben das jemand 2 mal nen J Motor geschrotet hat, weil er die Kolben nicht umgebaut hat. Welche Ventile betraf das? Nur Ausslaßseite?
Verfasst: 10 Jul 2004 11:43
@ heizer2
Keine Ahnung,ob das Einlaß oder Auslaß war,denke aber das du immer nur die beiden zusammengehörigen Wellen einbauen kannst. Sonst passen die Steuerzeiten nicht.
Mfg Dennis
Verfasst: 10 Jul 2004 18:34
von heizer_2
Das kann natürlich sein...
Bei der Suzuki GSXR die ich mal hatte hab ich nur die Einlassnockenwelle getauscht und das hat gut gefunzt. Dort waren aber die Kettenräder der NW´s austauschbar, somit haben die Markierungen gestimmt...
Die Auslassnocke hat eh nicht so viel Auswirkungen wie die Einlasswelle... Könnte sein das es gut geht, oder eben auch nicht.
Jetzt wo meine neues Ritzel und das 48er Kettenblatt da ist, würde mir die Power obenrum gerade reecht kommen.
Vielleicht bekomme ich ja noch irgendwoher die dummen Kolben.
Verfasst: 10 Jul 2004 21:48
von Wayne von BW
arbeite lieber an der zündsteuerung für das turboprojekt- dann kannst du dir auch die nocken und kolbengeschichte sparen- da geht dann richtig was vorwärts
lg
Verfasst: 10 Jul 2004 22:43
von heizer_2
mach ich ja... Hab schon zwei Kumpels überredet mitzumachen. Wie weit ist den der Krümmer?
Ab 29.07 gehts los, dann hab ich alle Prüfungen hinter mir.
