Batterie wird nicht mehr geladen!! Dringend!!
Verfasst: 12 Jul 2004 8:26
Hallo, bin neu hier und stecke inna scheiß situation.
Also habe ne zxr Bj. 89 seit zwei Tagen. Gestern bin ich nen bischen gefahren, auf einmal stottern aus. Batterie komplett leer. Andere eingebaut lief wieder. Bin sogerade nach hause gekommen.
Was könnte da kaputt sein? Gibt es irgendwelche krankheiten?
Habe beim Kauf eine Rechnung vom Limariemen dabei bekommen. Vielleicht ist der ja falsch eingebaut worden. Habe nu leider noch kein Reperaturhandbuch.
Bitte gebt mir mal tipps wo und was ich überprüfen soll. Das größte problem ist, es steht eigentlich ne größere tour am kommenden Wochenende an. Befürchte aber die muß wohl ausfallen für mich.
Also bitte helft mir schnell, Danke!!!!
Verfasst: 12 Jul 2004 12:00
von Teutalus
Eventuell ist der Limariemen gerissen, oder die Lima selbst ist im Eimer. Schau mal von der linken Seite, über der Ritzelabdeckung, da sitz die Lima und dahinter, schwer zu sehn, der Riemen.
Ist der Riemen ok, ist die Frage: Ist er richtig gespannt, oder nur abgerutscht?
Ist er hinüber: Neuen einbauen.
Ist er intakt, Lima tauschen. :wink:
Verfasst: 12 Jul 2004 12:04
ja, habe den Riemen überprüft. er ist tatsächlich neu. Scheint auch gut zu sitzen. Die Lima dreht sich auch schön mit. Oben an der BAtterie kommt jedoch kein Saft an. Bei laufendem Motor und eingeschalteten Verbrauchern ca 11 Volt. Nen bischen wenig. Jetzt ist die Frage, Lima oder Regler. Hast du Meßwerte um dies herauszufinden? Oder ersatzteil, zu ausprobieren?
Habe den Stcker der Lima abgezogen, da kommen bei laufendem Motor ca 2 Volt raus. Ist das ok???
Bitte melden!
mfg SCHOPPAH
Verfasst: 12 Jul 2004 12:34
von Teutalus
Hab mein WhB in der Garage liegen, aber ich geh dann eh runter, dann guck ich mal wegen den Meßwerten und schreib sie dann hier rein. 2 Volt am Ausgang der Lima sind denk ich viel zu wenig. Eine Ersatzlima hab ich leider nicht. :wink:
Verfasst: 12 Jul 2004 14:29
ja, das wäre echt super. Dann könnte ich mir richtig sicher sein, was jetzt genau kaputt ist. Welches Teil ist der Regler? Habe wie gesagt noch kein Handbuch, gerade erst ersteigert. Das Bauteil wo die Sicherungen drin sind??
mfg Volker
Verfasst: 12 Jul 2004 14:38
von Teutalus
Also:
Lichtmaschine Ladespannung: 14,5V bei 4000U/min
Nennleistung: 27A /600U/min -14V
Falls Du mit Regler die CDI meinst, die sitzt bei der H links unter dem Heckrahmen, der Verteiler und die Sicherungen hinter der Batterie, ebenfalls am Heckrahmen :wink:
Verfasst: 12 Jul 2004 15:34
Die Nennleistung muß also an den beiden Kabeln der Lima gemessen werden, richtig? Du meinst mit CDI Teil hat das nix zu tun? Das hatte ich mal bei ner Bol D`Or, aber wie gesagt Honda....
Und der ausbau? Also die dicken Imbusschrauben los machen und lima rausziehen? wie komme ich an den Riemen? Kann Tank und Luftfilter draufbleiben?
boah ey, vielen Dank für deine hilfreichen Tipps, vielleicht bekomme ich sie zum Wochenende ja wieder hin.
mfg SCHOPPAH
nein tank und vergaser müssen runter
Verfasst: 12 Jul 2004 20:44
von torero69de
und unter dem vergaser ist auch noch ne abdeckung über dem riemen.
2 kleine 8 er schrauben.
erst muss tank weg dann vergaser, ist aber nicht so das problem. sache von nen paar minuten.
dann kommste an die abdeckung über dem riemen. dann minus abklemmen von batterie, dann schrauben aufmachen die imbus von der lima. gehn evtl ziemlich schwer. und dann lima raus,. und vorher noch den stecker ziehn von lima.
hab ich heut auch gemacht. bei mir ist regler kaputt, hat batterie überladen. und riemen war dann irgendwann jetz auch noch kaputt. riemen 25 teuro
ahhh
aber woanders bekam ich keinen.
viel glück dir
lima kostet neu..... haltet euch fest...... 1054, teuro.
regler allein 350,-
das nenn ich preise.
viel glück beim gebrauchthändler.
da um einiges billiger.
Verfasst: 12 Jul 2004 21:06
puuhh, die preise gehen schonmal, aber sowa kauft man ja nicht neu! Habe eine lima an der Hand, für unter 50 euro. Soeben klar gemacht.
Ihr redet immer von diesem Regler, wo sitzt der denn? Oder ist der Vorner an der Lima mit dran?
Danke für allet!
mfg SCHOPPAH
Verfasst: 18 Jul 2004 20:24
so, habe gerade meine Ausfahrt hinter mir. Moped lief einwandfrei!! Habe die neue gebrauchte lima eingabaut, geht wie sau. Waren wohl die Kohlen...
Also perfekto in Ordnung. Danke an euch alle!!
Jetzt suche ich noch nen Federbein Bzw Stoßdämpfer für hinten, also wenn einer einen hat oder weiß. bitte melden!!!
mfg SCHOPPAH
Verfasst: 27 Jul 2004 1:19
das Problem wäre aber mit 5,- euro unkosten für neue Bürsten geregelt gewesen...
Selber so erlebt.Kohlebürsten einer Bosch Flex aus dem Baumarkt,30 Minuten Löten,läuft.
