der motor im warmen zustand
Verfasst: 12 Sep 2004 7:14
moin..
also hab gestern meine kiste abgeholt (zxr 750 J) und bin ne runde gefahren..dabei is mir aufgefallen...das sie nich so richtig starten will wenn se warm is...
das heißt ich bin gestern zur tanke gefahren und hab noch getankt..da war sie schon relativ warm...bin wieder rauf aufn bock...und wollte ohne choke starten...jedoch orgelte sie die ganze zeit..und kam nix...nach dem 3. versuch sprang sie dann an und lief ganz normal..
sind die zündkerzen evtl. nich mehr das ware ? oder vielleicht die batterie n bisschen platt? oder is das einfach normal?
gruß xeo
Verfasst: 12 Sep 2004 10:46
von Jörch
Ist bedingt normal. Ältere Kerzen tragen aber noch verstärkt dazu bei. Ich mach beim starten zusätzlich noch das Licht aus. Dann springt sie auch besser an.
Verfasst: 12 Sep 2004 20:04
von Klaus69
Ich vermute mal Du hast Dein Bike mal ordentlich laufen lassen.
Ist in der ZXR Baureihe ein bekanntes übel das nach dem Abstellen die Motorwärme den Sprit in den Vergasern zu sehr aufheizt....
Verfasst: 13 Sep 2004 0:50
moin...
joa ich zieh schonmal gern am kabel... aber nich zu krass...bin erst 150 km mit ihr gefahren...ich muss das erst noch richtig lernen mit ihr umzugehen..obwohl mein erster eindruck besser nich sein könnte... sie läuft stabil..rund... kein flattern kein pendeln..hab ein sehr sicheres gefühl auf ihr..
wenn das mitm startproblem ein altbekanntes problem is..dann bin ich ja beruhigt ...ich mein irgendwann springt sie ja an... bin da auch immer sehr zuversichtlich
gruß xeo
Verfasst: 13 Sep 2004 7:46
von Jan
jau das hatte ich anfangs auch. bis ich neue zündkerzen bekommen habe. da hat es sich noch ein wenig mit dem startverhalten verbessert.
Jan
Verfasst: 13 Sep 2004 8:47
von Börni
Wenn Du mal Zeit und Muße hast, kannste ja mal den Vergaser aufmachen und ordentlich säubern. Das begünstigt den Benzinfluß ein wenig und kann das Prob etwas lindern.
Bernd
Verfasst: 15 Sep 2004 18:22
moin..
heute stand ich anner tanke und hab getankt und wollte dann wieder losfahren...
und nix war... ging nich an..wollte definitiv nich anspringen... dann hinten hin zur werkstatt..und son teil geholt...was man anne batterie anschließt...is sowas wien überbrückungskabel..nur das die batterie schon in dem gerät drin is...
auf jeden fall haben wirs angeschlossen... zündung an...knopf gedrückt..zack war se an...
das passiert nur im warmen zustand..wenn se kalt is...und ich sie starte...springt sie tadellos an...
is die batterie platt? wodran kann das liegen das das nur im warmen zustand passiert? *grml*
gruß xeo
Verfasst: 15 Sep 2004 18:52
von alter-mann
... koennte sein das da eines zum anderen kommt ....
wenn du vorher NICHT georgelt hast und sie dann mit starthilfe problemlos angegangen ist ... wird die bat ziemlich hinueber sein ....
ansonsten ...ergaenzend wie die andern schon vermuten spritproblem ...
und oder wie gesagt eine mischung aus allem !
Verfasst: 15 Sep 2004 21:39
hmm..
also das is so das ich rausgegangen bin...und anmachen wollte..ging nich an..also zündung aus..kurz gewartet...wieder versucht...
dann n versuch mit vollgas...dann n bisschen choke gezogen....hilft alles nix...dann hinten zur werkstatt und das batterieteil angeklemmt..sprang sofort an...
deswegen kann ich das eigentlich mit dem spritproblem ausschließen..weil sonst wär sie auch mit dem batteriegerät nich sofort angesprungen...
als das angeschlossen war..brauchte ich nur den startknopf angucken und sie ging an...
und eigentlich spricht das ja gegen jede logik...denn wenn se im kalten zustand nich anspringen würde...würd ichs ja verstehen..aber im warmen..komisch =)
Verfasst: 15 Sep 2004 21:43
von heizer_2
das tausch doch einfach die batt.
Überprüf mal deine kabel von der batt zum massepunkt und zum anlasser vielleicht korrosion...
Verfasst: 15 Sep 2004 21:54
jau werde ich tun sobald ich wieder n bisschen kohle über hab für sachen..."die eigentlich nich geplant, aber notwendig" sind
gruß xeo
