Kupplungsdruckstange K Motor?
Verfasst: 19 Sep 2004 11:06
Hi Leute!
Bin ja gerade dabei meinen K Motor in meine L zu bauen und habe gestern den Kupplungsnehmer befestigt, dann schön entlüftet und nach 4 mal Pumpen läßt sich der Hebel nicht mehr ziehen! Habe alles wieder abgebaut und den Nehmer zerlegt! Sah aber alles gut aus und dann alles noch 3 mal angebaut und immer wieder das gleich Prob gehabt! Dann habe ich die Kupplungsdruckstange raus gezogen was ich eigentlich vermeiden wollte aber als ich sie dann raus hatte sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen! Erstens ist die Stange von dem K Motor fast 2,0 cm kürzer als die neue von meinem defekten L Motor und zweitens sind ja eigentlich beide Enden abgegratet aber bei der war nur eine abgegratet und eine sehr scharfkantig! Bin jetzt irgendwie verwirrt das die so aussah! Kann da irgend etwas in der Kupplung defekt sein das die Stange irgendwo gegen drückt und schleift und deshalb kürzer wird oder ist die vielleicht vom K Motor kürzer und es sitzt ein anderer Nehmer drauf wie auf dem L Motor? Habe jetzt jedefalls die Druckstange von meinem L Motor die ja Nagelneu ist eingebaut (Ich hoffe das der Dichtring heile geblieben ist) und jetzt kann ich den Hebel nach dem Entlüften ohne Probleme ziehen und die Kupplung trennt soweit man das höhren kann auch wieder! Habe jetzt nur bedenken das wenn irgend etwas im Inneren defekt ist sie mir die Druckstange runter radiert oder noch mehr kaputt geht oder ist da eigentlich nicht möglich? Vielleicht kann mir ja einer weiter helfen!
Gruß Ruffi
Verfasst: 20 Sep 2004 6:55
Das einzige, was da schleifen kann, wäre ein defektes, festsitzendes Ausrücklager.
Check mal dieses kleine Kugellager, welches in der Deckplatte eingepresst ist.
Ansonsten kommt die Druckstange mit nichts anderem in Berührung.
Verfasst: 20 Sep 2004 7:30
von heizer_2
probiern geht über studiern...
Schmeiss den mmotor mal an und zieh die Kupplung... wenn keine abnormalen geräusche kommen und die kupplung trennt, sollte alles ok sein...
Verfasst: 20 Sep 2004 12:57
wenn "manuell" schauen willst ob sie trennt oder ned dann schalt im stand in 5 hoch zieh die kupplung und schau ob sich das rad frei drehen lässt,wenn sie das tut muss es gut sein.mfg chris
Verfasst: 20 Sep 2004 16:39
Genau wie Andy geschrieben hat,das kommt schon mal vor wenn das Lager durch was auch immer blockiert,das die Druckstange anfängt sich abzuschleifen,hatte ich bei meiner auch schon,das kann unter Umständen schon ordentlich an die Länge gehen.
Verfasst: 20 Sep 2004 18:15
Habe den Motor heute zum laufen bekommen und die Kupplung scheint ohne Probleme zu funktionieren! macht keine Geräusche und trennt im Stand jedenfalls anständig! Werde das bei der ersten Ausfahrt mal genau im Auge bzw Ohr behalten aber scheint wirklich nur an der Druckstange gelegen zu haben! Ich hoffe nur das der Dichtring heile geblieben ist weil auf noch einmal alles auseinander bauen habe ich echt kein Nerv mehr! Aber erst einmal abwarten und auf besseres Wetter hoffen und dann sehen wir mal weiter!
Gruß Ruffi
Verfasst: 20 Sep 2004 20:32
Bei mir ölt der Dichtring,ist das ein grosser Aufwand den zu wechseln? Der ist ja ganz schön tief drin im Motor.
Gruss Andre
Verfasst: 21 Sep 2004 7:04
Das Wechseln der Getriebesimmerringe ist hier schon oft beschrieben worden, nutz mal die Suche.
Ist ne Drecksfummelarbeit...
Den Dichtring der Druckstange kannste eventuell von aussen mit Pinzette und ein paar Tricks (Suchfunktion, wurde schon mal beschrieben) wechseln, besser ist aber alle Simmerringe zu machen, wenn du schon mal dran bist.
Verfasst: 21 Sep 2004 8:13
Das ist wirklich ne Drecksfummelarbeit! Darum hoffe ich auch nur das alles Dicht ist! Aber sollte es Ölen werde ich wohl auch alle Dichtringe gleich auf einmal wechseln damit aus der Richtung nicht so schnell wieder was süfft!
Gruß Ruffi
Verfasst: 21 Sep 2004 8:42
von Wayne von BW
die stange is bei j und k auf einer seite plan- dat is orginal so
über die plane seite kommt die hülse, sie gefaste seite wird eingeschoben
lg
Verfasst: 21 Sep 2004 8:46
von Wayne von BW
....und wegen des druckstangensimmerings......bei den h-modellen ist der simmering von außen zu wechseln! also ritzelabdeckung sammt nehmerzylinder runter, alten ring rausnehmen und den neuen mit den fingern eindrücken- zehn minuten arbeit. da is echt gar nix dabei. bei den neueren modellen ist es halt bischen mehr fummelei da es sich um einen o-ring handelt der innen liegt und über den besch.... rand gefummelt werden muss....aber alles von außen machbar herr nachbar
lg
Verfasst: 21 Sep 2004 9:33
Ne, is kein O-Ring...
Ist auch ein Wellendichtring, aber ohne Feder wenn ich mich recht entsinne.
Eigentlich muss der von innen in seinen Sitz im Gehäusedeckel eingedrückt werden.
Ich meine aber, das wer im Forum das schon von aussen geschafft hat.
Ich glaube, der hat den Ring zusammengedrückt, das er so u-förmig ausgesehen hat, und dann mit der Pinzette durch die Öffnung geschoben.
Danach wieder vorsichtig in Form gebracht.
Hab ich selber aber noch nicht versucht.
Verfasst: 21 Sep 2004 10:43
von holie
so wild find ich es jetzt auch nicht. den gehäsedeckel runter nehmen, den ring nach innen raus drücken, den neuen rein und mit neuer dichtung den deckel wieder montieren... ruck zuck gemacht.
Verfasst: 21 Sep 2004 12:54
Naja, das Nervige dabei sind ja auch andere Dinge...
Kette und Ritzel stören, bzw. lassen sich nur schlecht wegdrücken und halten.
Und wenn dann noch die 3 Kreuzschlitzschrauben des Getriebedeckels festsitzen, viel Spaß...
Am besten mit nem Handschlagschrauber öffnen und danach gleich Innensechskant-Edelstahlschrauben einsetzen.
Verfasst: 27 Sep 2004 20:25
Also wenn der K Motor dem M Motor gleich sein soll dann geh ich mal davon aus das die Stange gestaucht ist warum frag mich nicht! Ich habe bei meiner M mal eine gestauchte Stange gehabt aber erst nachdem ich stärkere federn eingebaut hatte! Es machte sich so bemerkbar das ich den Kupplungshebel nicht mehr bis an den Griff gezogen bekommen habe und die Gänge schwer reingingen bzw das runterschalten!
Ich habe eine neue stange geholt und originale Federn die kupplung war eh fällig und seid dem hab ich ruh! Die stange kostet so um 18€.
