So.....
Verfasst: 19 Sep 2004 12:35
Servus zusammen,
habe mir jetzt den 900er Motor besorgt, mit allem drum und dran also sprich CDI, Kabelbaum, Vergaser und so...
Das gute Stück soll in eine J...
Einbau wird denke ich kein Problem....ist ja hinreichend hier beschrieben worden---- das einzige was mir Gedanken macht ist der Vergaser --- läuft die Engine mit dem Original Vergaser und der Airbox der J ?? Muss ich die Bedüsung ändern.... ?? Und wie schließ ich die CDI der 9er am Kabelbaum der 7er an ?? Fragen über Fragen ich hoffe ihr könnt mir helfen ???
Grüße aus Frankfurt
Mario
www.moto-bikes.com
Verfasst: 19 Sep 2004 13:19
von Rennleitung
Ich hab den original J Vergaser mit 160er Düsen versehen, mehr nicht.
Dann brauchst du noch einen Stecker von der L oder 9er, den mußt du an den Kabelbaum der J randengeln. Fertig....
Verfasst: 19 Sep 2004 17:35
ist es nicht besser den Vergaser der 9er zu nehmen ? Wie gesagt ich habe ja alles auch den Kabelbaum also müss ich meinen Stecker vom ZXR Kabelbaum abnehmen und der der 9er dran nur welchen Draht auf welchen
sind bestimmt andersfarbig ....
cheerio
Verfasst: 19 Sep 2004 21:51
sind die vergaser denn nich sowieso gleich?? ausser der grösse?
Verfasst: 20 Sep 2004 6:18
von Rennleitung
Die Bedüsung des 9er Vergasers ist zu fett (Ram-Air). Kannst grundsätzlich auch den Vergaser nehmen, aber da müßtest du dann auch die Düsen tauschen....
Was den Kabelbaum angeht dürften die Farben gleich sein. Vergleich einfach beide und steck dann um.....
Verfasst: 22 Sep 2004 9:13
von Wayne von BW
nimm deine alten vergaser und bedüse sie auf 160er- da kannst du dir dann wenigstens sicher sein daß der motor gut läuft
wenn du die 9er cdi auch mitbekommen hast sit das natürlich super- wenn nicht ist es mit der 750er cdi auch kein problem. ich würde erstmal den motor einbauen, mit der neuen bedüsung probefahren und erst dann sie cdi wechseln- so weist du zumindest wo die probleme anfangen wenn irgendwas nach dem wechsel nicht funktioniert
lg
Verfasst: 22 Sep 2004 15:40
OK super dann mache ich das so ......
DANKE
MfG Mario
Verfasst: 22 Sep 2004 17:21
von Kai
du brauchst entweder die stecker vom 9er kabelbaum oder noch viiiiiiel besser: die CDI-stecker von der L. einfach die kabel abknippsen und an die passenden farben des J-kabelbaums löten und gut is. die 9er-stecker sind irgendwie anders belegt.
