vergaser h2 auf h1
vergaser h2 auf h1
moin moin!
kann mir jemand sagen ob der vergaser der h2 auch auf meine h1 paßt?! :?:
und...die hohen deckel, die auf die h1 vergaser passen....von welchem vergaser sind die? hab welche von der h2 getestet...die sind ca 25mm hoch.... die passen vom lochabstand nicht. kann so wohl nie dicht werden.... :shock: :shock:
mfg, micha
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Beitrag von Teutalus »
Die H2 (38iger) Vergaser passen auf die H1, müßen aber abgestimmt werden und Du brauchst die Ansauggummis der H2 dazu, sonst wirds nichts 100%iges. Dann mußt noch Du die Bedüsung, sprich Düsen, Nadeln etc. ändern, und evetuell auch nen Powerlufi drauf machen. Denn sonst magert sie entweder obenrum ab, oder sie läuft untenrum so fett, das sie nicht richtig Gas annimmt mit orginal Bedüsung.
Die Deckel sind von Vergaser zu Vergaser unterschiedlich, sprich H1 paßt nicht auf H2 und umgedreht.
Die hohen Deckel der H1 sind 23,4mm hoch (87kw), die orginalen nur 21mm(74kw). Ebenso bei der H2.
Auf die H1 Vergaser (36iger Keihin) passen die Deckel der ZX 10(bis Baujahr 91), ZZR 600 (Baujahr 95), ZX 6R (Modell F) und sicher noch andere in denen der CVK-D36 verbaut wurde.
Auf die H2 passen die Deckel der ZXR 750 J (Bj. 91/92), ZX 7R Bj 96 und 97 und ebenfalls Modelle in denen der CVK-D38 verbaut wurde.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen damit :wink:
Danke @ Teutalus :wink:
Dann werd ich mal sehen was ich mit dieser Info anfange :shock: :roll:
mfg, Micha
