9er Bedüsung
Chris71
9er Bedüsung
Beitrag von Chris71 »
Hallo, habe heute meine 4 Rep-Sätze an den Gaser gebracht, dabei habe ich gesehen das dort 4x 138er Hauptdüsen angebracht waren. Soweit ich jetzt gesehen habe sind in den beiden Inneren meistens andere, bzw. grössere Düsen verbaut. Ist das nun so richtig? (auch wenn die Frage doof erscheint :oops: )
mcm-racing
Re: 9er Bedüsung
Beitrag von mcm-racing »
bei der 9-er sind alle düsen gleich...aber 190-er
Gruss Sascha
www.mcm-racing.rs
info@mcm-racing.rs
+381-63/10-88888
Brünn - 09.09. + 10.09.2018
Chris71
Re: 9er Bedüsung
kann es sein das deswegen bei 240 der Arsch ab ist? Dazu kommt die Gemischschrauben sind bei 2,5 Umdrehungen raus.....
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: 9er Bedüsung
Beitrag von schrauber666 »
138er hauptdüsen erscheint mir auch ein bisschen klein.
hab ne L und 160er Düsen verbaut,funktioniert gut.
190 is aber für die J deutlich zu groß,hat bei meinem Moped auch net funktioniert.
Klaus
Re: 9er Bedüsung
Was entscheidend ist: Welche Gaser hast du drauf? Mit J-Gasern nimmt man normalerweise 150-160. Die inneren HDs sind zur Kühlung größer.
Chris71
Re: 9er Bedüsung
wenn ich das mal wüsste...hatte rep-sätze für 9b gaser, leider waren die nadelventile nicht passend, die bohrung für die schwimmernadel war nicht tief genug und der öffnungsdurchmesser war kleiner als bei den verbauten, so habe ich nur die dichtungen und nadeln getauscht.
bin mal probe gefahren, rennt wieder wie sau und säuft nicht mehr ab, läuft nur im standgas unrund, habe die befürchtung das der gaser ne bastelbude war...
Re: 9er Bedüsung
Der Neuner Gaser ist bei der Jott nicht so ohne weiteres montierbar. Wenn ich mich recht entsinne, dann baut er etwas zu hoch und man bekommt Platzprobleme unter dem Tank. Ansonsten im Jottgaser 155/160 verwenden, das funzt ganz gut.
Re: 9er Bedüsung
Chris71 hat geschrieben:wenn ich das mal wüsste...hatte rep-sätze für 9b gaser, leider waren die nadelventile nicht passend, die bohrung für die schwimmernadel war nicht tief genug und der öffnungsdurchmesser war kleiner als bei den verbauten, so habe ich nur die dichtungen und nadeln getauscht.
Guck doch was drauf steht, J ist Keihin CVK38, 9er sidn glaube ich 40er, und L 39er.
Re: 9er Bedüsung
FP91 hat geschrieben:Guck doch was drauf steht, J ist Keihin CVK38, 9er sidn glaube ich 40er, und L 39er.
L ist der selbe CVK38 mit anderer Abstimmung.
Re: 9er Bedüsung
Kann es sein, dass da ein Dynojet-Kit verbaut ist?
Die Jet-Kits haben doch im Vergleich zur Serie immer relativ kleine Düsen verbaut, oder täusche ich mich da?
Ansonsten könnte ich mit kaum vorstellen, dass die Maschine bei derart kleinen Düsen überhaupt vernünftig läuft!
Gruß,
Chris71
Re: 9er Bedüsung
ja, beim kauf bekam ich Dynojet sachen mit dabei, verpackung und elendig viel kleinzeug, der verkäufer wusste aber nicht was damit ist, ob verbaut oder nicht, dazu kommt das auf der Ansaugseite am gaser jeweils eine kleine düse mit silikon zugestopft war......(unterhalb der Schieber, 2 Röhrchen, das rechte war jeweils zugemacht)
Chris71
Re: 9er Bedüsung
ist ein CVK38
Chris71
Re: 9er Bedüsung
na ja, bleibt jetzt nur noch die Frage der Gemisch Schraube....aber da heisst es wohl testen....testen...testen und die sache mit dem jetzt nicht mehr zugeklebten röhrchen.....werde sie mal wieder dicht machen.....probieren geht ja bekanntlich über studieren, obwohl hätte ich dessen funktion und daseinsberechtigung doch noch noch gerne gewusst hätte...
Re: 9er Bedüsung
Chris71 hat geschrieben:na ja, bleibt jetzt nur noch die Frage der Gemisch Schraube....
Wenn's wieder warm ist (nich im Kalten abstimmen) lass den Motor gut warmlaufen, dann dreh das Leerlaufgemisch so, dass du die höchste Drehzahl hast.
Laut Keihininfo ist bei einem ermittelten Wert außerhalb [1;2] Umdrehungen die Leerlaufdüsengröße falsch, wogegen du beim CVK aber nicht wirklich was tun kannst.
