Füllmenge Schwimmerkammer
Scott Russel
Beitrag von Scott Russel »
weiss jemand die Füllmenge von der Schwimmerkammer von den Flachis?
Danke
Gruss
Scott
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Dennis
Re: Füllmenge Schwimmerkammer
Beitrag von Dennis »
Originales Setup bei K/M ist 9mm Schwimmerhöhe. Leicht schräg halten damit die Schwimmer auf dem Stift der Nadelventile liegen ohne das Federchen darin zu komprimieren.
Als Ergänzung sei noch gesagt, dass man die Einstellung auch ohne Messen vornehmen kann, da die Flachis auf nicht ganz korrekte Schwimmerstandhöhe kaum reagieren.
Gehäuse Horizontal ausrichten und Schwimmer so einstellen, dass der Gehäusegrund nicht berührt wird. Kann man die Feder im Nadelventili noch komprimieren, bevor der Schwimmer den Gehäusegrund berührt, hat man schon mal grundsätzlich eine Einstellung die funzt.
