Benzinhahn zxr 750 j
Dirk Jansen
Beitrag von Dirk Jansen »
Meine zxr hat Probleme beim laufen.
Springt auf Reserve sofort an.... schaltest du auf on, bleibt sie nach 1 km stehen....wieder auf reserve schalten....läuft....nur auf Reserve.
Wo liegt der Fehler?
Bock900R
Re: Benzinhahn zxr 750 j
Beitrag von Bock900R »
Moin. mal etwas Sprit nachfüllen?
Spritfilter im Tank verschmutzt/ verstopft?
Spritschlauch abgeknickt?
Hast vorher den Tank runter gehabt? oder was anderes am Moped gemacht?
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
Dirk Jansen
Der Tank wurde vom Händler runtergenommen zum reinigen und versiegeln.
Knicke in Schläuchen werde ich mal prüfen.
Habe noch nichts weiter nachgeguckt.
Vielleicht hat die Garage auch was falsch angehängt?
Evtl. die Versiegelung irgendwo hingewandert wo sie etwas verstopft?
Alles ist möglich.
FAlls nicht vollgetankt, nach volltanken nochmals probieren.
Grundsätzlich ist es aber eine einfache Sache:
Tank demontieren, prüfen ob on/Res Ausgang am Tank freiläufig ist - Wenn ja weisst du schonmal dass das Problem nicht von da kommt.
Prüfen ob richtig "verkabelt" : On Ausgang auf On Eingang beim Benzinhahn. Für RES dito.
Benzinhahn richtig zusammengebaut? Also On Stellung entspricht auch wirklich der On Stellung. Wenn ich es richtig im Kopf habe sollte es eine Führung haben, dass die Anzeige nicht verkehrt montiert werden kann. Habe aber schon mehrere Benzinhähne gesehen wo die Anzeige nicht dem Entsprach was die Stellung unter der Anzeige dann wirklich eingestellt war. Also nicht blind drauf vertrauen.
