Hi...
Der Vergaser ist verbaut, das Ventilspiel eingestellt, keine Pittingspuren an den Nockenwellen und nun kriegt das Gerät Benzin........dauernd und viel zu viel. Ich befürchte, dass das an der Dynojeteinstellung liegt, weiß aber nicht, wie ich die verändern kann, da ich dafür keine Anleitung oder Handbuch habe.............
Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen..........Gutes Wochenende und bis später.
Danke auch,
Sascha............
Wie stell ich son Dynojetkit ein????????????
Re: Wie stell ich son Dynojetkit ein????????????
Dauernd??Hirngreifer hat geschrieben:Hi...
Schwimmernadelventil defekt?!?!
Schwimmerstand prüfen...
Welche Düsen hast Du drin?
Auf welche Kerbe ist die Nagel gehängt?
Welches Modell fährst Du?
schau mal nach. deine Angaben sind etwas sperlich
Zxr L-Version, BJ.93, 170er Nadeln sind drin und sie läuft nicht über mit Benzin oder so............aber bei nur gemächlicher Fahrweise verschluckt sie sich und läuft scheiße und stinkt nach Benzin........Wenn ich sie richtig scheuche, passiert das nicht. Es sind auch sonst keine Veränderungen vorgenommen und wo die Nadeln hängen, weiß ich nicht....
Also, mal schauen.
Also, mal schauen.
