Andere Vergaser... Wie einstellen??? Heizung???
Verfasst: 03 Nov 2004 18:18
Hi jungs!
Ich hab von nem Kumpel von Maggo für meine L andere Vergaser bekommen (auch von L), die wohl total verstellt sein sollen! Was gibts da ausser der Leerlaufregulierschraube (2 1/2 Umdrehungen raus) noch Einzustellen außer den Drosselklappen? Stellt man diese nicht auch beim Synchronisieren ein; auf gleiche Position?
Und dann noch was zu der Heizung... Ist es schlimm, wenn ich die Vergaserheizung weglasse? Ist mir 1. viel zu viel Gebammel da drin und 2. habe ich bei Warmstarts manchmal Schwierigkeiten...
Was sind standardmäßig für Hauptdüsen drin??
Danke schonmal.
Verfasst: 04 Nov 2004 6:46
von Maggo
-Düsen sind standard drin Zyl. 1&4 170er Zyl. 2&3 190er.
-Vergaserheizung kannst du weglassen, wenn du nicht im tiefsten Winter fährst.
-Die Drosselklappen stellt man beim Synchronisieren ein, das ist richtig.Aber nicht unbedingt genau auf die gleiche Stellung sondern so daß sie von den Unterdruckwerten gleich sind. Sprich nach dem was die Unterdruckmessuhren anzeigen.
- Den Schwimmerstand muß du wohl noch einstellen, das muß man durch "verbiegen" der Schwimmer machen. Schau mal im WHB da steht das drin, habe das selbst auch noch nicht gemacht. Beim Zyl.1 ist der Schwimmerstand wohl zu hoch denn da hatte ich die ganze Suppe im Ansaugatutzen.
Verfasst: 04 Nov 2004 21:45
Ich werd´s mal alles testen. Hab doch den ganzen Winter Zeit...
Danke.
Verfasst: 17 Mär 2005 19:43
von zxr-fightclub
so ich hänge mich mal einfach hier dran, bevor ich wieder vom grossen meister druck bekomme................
wegen der heizung jetzt nochmal:
kann ich die öffnungen die rechts und links dran sind einfach offen lassen oder muss ich die verschliessen????
oder kann ich den ganzen scheis einfach rausziehen aus den vergasern????
Verfasst: 17 Mär 2005 19:55
von Kai
@fightclub: meinst du die heizung? die hülsen und das ganze gelumpe muss dran bleiben, jedenfalls würde ich es sicherheitshalber dran lassen. verschließen brauchste da nichts.
Verfasst: 17 Mär 2005 19:58
von zxr-fightclub
ja habe die heizung gemeint........
na dann bleibt eben das zeug dran...........
danke
Verfasst: 17 Mär 2005 22:41
von Maggo
warum sollte das ganze Heizungszeugs an den Gasern dran bleiben? Dann Ich habe bei mir alles ab was geht und einfach am Kühlkreislauf die beiden Anschlüsse dicht gemacht.
Verfasst: 19 Mär 2005 18:45
von zxr-fightclub
@ maggo
hast du die heizung einfach so rausgezogen aus den vergasern????
irgendwelche probleme????
Verfasst: 20 Mär 2005 10:59
von Maggo
die sind doch an den Vergasern noch gesichert, dann kannst einfach alles rausziehen. Bis jetzt keine Probleme. gehabt.
Verfasst: 20 Mär 2005 11:24
von zxr-fightclub
Verfasst: 20 Mär 2005 13:38
von Kai
wenn es funzt, rupf der röhrchen raus. ich hatte immer bedenken wegen der dichtigkeit. aber wenn es bei maggo funzt, lass krachen!
Verfasst: 20 Mär 2005 16:59
von Maggo
warum was soll das nicht mehr dicht sein? Der Kühlkreislauf in den Gasern ist ja ein eigener Kreislauf und wenn der eh abgeklemmt ist kann auch nix mehr undicht werden. Also raus mit dem ganzen Schotter.....
Verfasst: 20 Mär 2005 17:11
von zxr-fightclub
alles klar
danke.
*der der den ganzen schrott aus den vergasern raus macht*
