Verfasst: 09 Mär 2005 23:26
von zxr-jolli
Steht normal auf den Düsen drauf welche Größe das ist :wink:
Meine die K hat orig 138er wenn mich nicht alles täuscht...
Schwimmerkammer runter und dann sieht man die schon, sieht aus wie ne Schlitzschraube die etwas nach oben raus schaut
Verfasst: 10 Mär 2005 7:00
von Maggo
Das sollten die Düsen, Nadeln etc. für die K sein:
K Bedüsung:
Hauptdüsen #138
Hauptluftdüse #100
Düsennadel 4. Nute von oben (Zyl. 1+4)
6. Nute von oben (Zyl. 2+3)
Leerlaufdüse #42
Leerlaufluftdüse #120
Anlasserdüse #55
Leerlaufregulierschraube 1 1/8 Umdrehungen rausdrehen
Eine Hauptdüse kostet bei micron systems um die 3EUR. Größe steht auf den Düsen.
Verfasst: 10 Mär 2005 9:11
von Großmutter
@hamtaro24
Deine Flachschieber sollten unten gleich aussehen !
Es reicht schon wenn du unten beim Deckel die Schraube öffnest,dann kommst du direckt zur Hauptdüse :wink:
Leerlaufregulierschraube ist das ober der Schraube :wink:
Mit den bedüsungen halt ich mich mal raus :arrow:
Verfasst: 10 Mär 2005 15:02
Großmutter hat geschrieben:@hamtaro24
Die Schraube in der Schwimmerkammer haben aber nur die Kit-Flachschieber (oder Zubehör), bei den original K-Flachschiebern muss man immer den ganzen Schwimmerkammerdeckel (3 kleine Inbusschrauben) abnehmen :wink:
Verfasst: 10 Mär 2005 19:18
von Großmutter
@Quick Mick
Jo,des simmt :wink:
Verfasst: 10 Mär 2005 23:05
von Großmutter
Hier habe gerade ein Foto gefunden : wie Quick Mick meinte :wink:
