Seilzüge schmieren ?
Verfasst: 17 Mär 2005 20:49
Kann und darf ich die Gaszüge schmieren ? Etwas ÖL reinlaufen lassen
oder sind die Züge schon Teflonbeschichtet ?
Dann soll man das nämlich lassen so weit ich weis, da das Teflon angegriffen wird
Danke Gruss Weberix
Verfasst: 17 Mär 2005 20:53
Kannste mit ner Spritze und ner dünnen Nadel Öl durch laufen lassen.
Verfasst: 19 Mär 2005 23:13
so mache ich es auch
nur was gepflegt wird hält auch lange!!!!!!!!!!!!!!!!
fbg holger
Verfasst: 20 Mär 2005 17:00
von Maggo
oder etwas WD40 rein, geht auch.
Verfasst: 21 Mär 2005 11:25
von holie
achtung mit WD40 - entweder regelmässig oder bleiben lassen.
das zeug entfettet. wer meine er tut was gutes wenn er das einmal und dann nie wieder tut irrt. der schmiereffekt von wd40 ist öl und das möchte regelmässig angewendet werden.
ich tu es hauptsächlich bei meinen "bike"-schaltzügen und dann aber regelmässig(!), da "geölt" züge leichter laufen als gefettete und das beim "bike" wichtig ist.
PS: "bike" mit pedalantrieb
