Hiiiiilfeeee......
Verfasst: 24 Mär 2005 19:49
die Standgas-verstellung hat sich herausgedreht,....und die ganze Einheit/Stellrad hab ich in der hand. WO GEHÖRT DAS TEIL HIN, wie komm ich da dran???
Gruß, fredo(fumy)
Verfasst: 24 Mär 2005 19:50
tank runter und wieder reindrehen
bei j/k/l/m auf der rechten seite der vergaserbank
bei h1/h2 in der mitte der gaser also zwischen gaser 2&3
Verfasst: 24 Mär 2005 19:59
wäre es nivht sogar möglich das Ding reinzufmmeln ohne den Tank abzubauen? mit viel gynäkologen Genen natürlich...
Verfasst: 24 Mär 2005 20:33
bei j.... ev. ja
bei model h
da nützt dir der besste gynäkologe nix
Hiiiiilfeeee......re
Verfasst: 25 Mär 2005 10:23
wenn ich den Worten meiner Frau vertraue, sie ist geradezu begeistert von meiner "Fingerfertigkeit", dann schaff ich das wohl;-)
Andererseits, wenn ich die Vergaserbank runternehme, sehe ich auch wo ich das Teil anschraube! Die Frage ist,....ob ich die Vergaser auch wieder am Stück in die Ansaugstutzen bekomme??
Ich werds versuchen.
Danke für euere Hilfe!!
fredo(fumy)
Verfasst: 25 Mär 2005 10:24
die gaser müssen nicht raus, nur ev. der tank runter!
Danke.....
Verfasst: 26 Mär 2005 16:37
die Tipps waren sicher gut gemeint, ABER......, die Welle muss im Bogen geführt, senkrecht nach oben, zwischen 2 u. 3ten Vergaser. (3mm Gewindebohrung) Kein Platz für nix, nichts sehen und schon garnicht fühlen, ..... also vergesst alles was ihr jemals darüber gehört oder gelesen habt!
So gehts: Tank runter,....Die Schlauchschellen an den Gummi-ansaugstutzen (Vergaserseite) lösen/öffnen, Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung abziehen,......und die Vergaserbank komplett, mit Luftfilterkasten abziehen, ....umdrehen (ahha da ist das Loch) einschrauben,.......und das ganze in umgekehrter Reienfolge wieder zusammen bauen. (etwas Kettenspray auf die Innenseite der Gummis)
Dauer, ca. 25 Min.
Euch allen ein "Frohes Osterfest!
fredo(fumy)
Verfasst: 26 Mär 2005 17:00
YES der fummler hats geschafft
