seit einiger zeit zickt meine dicke j ein wenig,
ich habe sie vor 2 wochen ein eenig magerer gestellt weil sie schlussfolgernd zu fett lief,bis dato problemlos gelaufen,heut ist mir dann aufgefallen dass der esd wieder ordentlich rußig ist und sie auch wieder die selben symptome zeigt wie vorm einstellen,also zu fett läuft
eines ist aber neu,sie startet komisch,wenn ich morgens den choke reinmach,kann ich orgeln wie ich will,null lebenszeichen,zündung aus,2 minuten stehen lassen,siehe da,sie springt an,
dasselbe problem hab ich auch wenn sie warm ist,einmal aus und ich kann orgeln. is ich alt werde,lass i h sie kurz stehen,geht sie beim ersten knopf drücken an,
säuft sie. eim starten ab und braucht dann nen moment bis das abläuft,oder isses ein elektrisches problem?
meine erste amsthandlung wäre jetzt erstmal sie wieder magerer einzustellen
ich danke für die hilfe,schönen abend
