Alu Tank reinigen
Verfasst: 10 Okt 2012 18:10
von Conir
hey,
hab nen tank aus alu der ne weile (leer) rumstand. nun hat sich drinnen diese seltsame weiße ablage gebildet (vermischt mit staub und dreck), und ich würde gerne wissen wie ich das ding am besten von innen reinigen kann.
google gibt tipps im bereich von "mit kiseln und heißem wasser füllen, dann schütteln" bis zu "Aceton und/oder Meytlencorid" ... ahja
was würdet ihr machen um den tanken von innen zu säubern?
besten dank
conir
Re: Alu Tank reinigen
Verfasst: 10 Okt 2012 18:31
von DerP
Ich würde ihn gründlich mit Wasser ausspülen.
Solltest du freien Zugang zu Lösemitteln haben,kannste ihn jetzt einmal mit Ethylacetat spülen,um evtl vorhandene Fette zu lösen.
Danach mit Aceton.Damit bindest du dann den letzten Rest an Wasser.
Danach trocknen lassen und wieder mit Benzin befüllen.
Zur Sicherheit noch einen Benzinfilter vor den Benzinhahn setzten.Nach 2-3 Tankfüllungen kannste den auch wieder ausbauen.
Verfasst: 10 Okt 2012 18:32
von howard
Ich würd ihn mit Benzin durchspülen.
Verfasst: 10 Okt 2012 20:45
von mvp
Verfasst: 10 Okt 2012 22:52
von Homer
man muss nicht alles wissen
man muss nur wissen wo alles steht
Verfasst: 11 Okt 2012 0:23
von Conir
ah vielen dank, klingt etwas (arg) exotisch - werds morgen aber gleich mal probieren!
Verfasst: 11 Okt 2012 0:44
von Dennis
Da Alu unter "normalen" Bedingungen nich rostet würd ich ersma versuchen ob dieser Belag nich mit Benzin oder einem für Alu ausgelegten Reiniger allein weggeht, die Anleitung is ja für verrostete Stahltanks gedacht.
Verfasst: 11 Okt 2012 14:03
von Conir
Dennis hat geschrieben:Da Alu unter "normalen" Bedingungen nich rostet würd ich ersma versuchen ob dieser Belag nich mit Benzin oder einem für Alu ausgelegten Reiniger allein weggeht, die Anleitung is ja für verrostete Stahltanks gedacht.
hab ich mir heute morgen dann auch gedacht - hab mir mal ein edelstahl-reiniger besorgt und werd den tank damit bearbeiten.
Verfasst: 11 Okt 2012 15:58
von Conir
ok, edelstahlreiniger geht nicht so gut
was wäre denn so ein für alu ausgelegter reiniger zb. ?
Verfasst: 11 Okt 2012 16:14
von Super Rider
autosol
Verfasst: 11 Okt 2012 16:38
von Conir
Super Rider hat geschrieben:autosol
im ernst?
Verfasst: 11 Okt 2012 18:04
von DerP
Versuch es doch mal mit WC-Reiniger,Nagellackentferner oder Möbelpolitur.
Verfasst: 11 Okt 2012 19:42
von Gralssucher
Verfasst: 11 Okt 2012 22:20
von Conir
Verfasst: 12 Okt 2012 11:17
von Windy-ZXR
mal etwas technisches zur abwechslung
da der alu tank innen nur oberflächlich etwas oxidieren kann ist eine behandlung nicht nötig.
sammle über die winterzeit einfach die walnussschalen/kirschkerne mach sie etwas klein und schütt das ganze mit spüliwasser in den tank.
jetzt noch kräftig schütteln und gut ausspülen.
das reicht !
Verfasst: 12 Okt 2012 12:15
von mvp
Was auch gehen könnte:
abdichten, mit warmem Wasser füllen und ne handvoll Kukident Tabletten rein, kein Choke, so mache ich Töpfe etc. wieder sauber, wenn sie hartnäckig verschmutzt sind.
Komme mir grade vor wie im Hausfrauenforum
Hilft aber tatsächlich...
Verfasst: 12 Okt 2012 14:51
von DerP
Windy-ZXR hat geschrieben:........da der alu tank innen nur oberflächlich etwas oxidieren kann ist eine behandlung nicht nötig......
Ganau aus dem Grund hab ich auch gesagt er soll ihn nur mit Wasser ausspülen.
Den Rest,den ich ihm vorgeschlagen hab ,bezieht sich auf den Dreck im Tank.So wie es sich ja anhört kann da alles drin sein.
Aber was weiß ich auch davon.....
Ich frag mich warum er hier nachfragt?
Um dann alle gemachten Vorschläge sauber zu ignorieren und dafür irgeneinen Schwachsinn zu probieren?
Na bitte soll er doch nur dann kann ich auch anfangen hier schwachsinnige Vorschläge zu machen!
Verfasst: 13 Okt 2012 11:13
von Windy-ZXR
du hast es ja richtig gemacht, wenn es nicht angenommen wird, kannst ja du nix dafür.
...reg di ned auf - iss ned wert
....aber man merkt sich sowas
Verfasst: 13 Okt 2012 23:24
von Conir
DerP hat geschrieben:
woah, hätte nicht gedacht das dich das so mitnimmt... schön durchatmen.
uuuuuuund, fertig - tank ist sauber. danke für eure hilfe
Verfasst: 14 Okt 2012 10:26
von cherokee190
@ Conir,
ich denke nicht das solche Äußerungen sehr hilfreich sind. Du wirst noch so einige hilfreiche Tipps benötigen.
