Welcher Benzinschlauch
Verfasst: 15 Aug 2013 22:43
von ZXR750J1
Hallo Leutz,
wollte heut mit meiner ZXR fahren und hab schon gemerkt das se stark nach Benzin riecht.
Beim Warmlaufen lassen hat se schon so komisch gemuckt, dann nach ca. 20 Metern hab ich se wieder abgestellt
Also Seitenverkleidung ab, alles nass beim Benzinhahn aber man sieht nicht wo es raus läuft.
Ich vermute das die Benzinschläuche durchlässig sind, man sieht nix weil ich so Gewebeschläuche habe.
Also mal Louis, ATU u.s.w geschaut und mal kurz gegoogelt, es gibt Vollgummi, Gewebe und Stahlflexschläuche
meistens werden se mit 8mm angegeben sind aber im Innendurchmesser nur 7,5mm.
Hat da jemand nen Ratschlag für mich, ich wollte eigentlich Stahlflex reinmachen was meint denn Ihr dazu.
Gruß Markus
Re: Welcher Benzinschlauch
Verfasst: 15 Aug 2013 22:53
von FP91
Nimm Vollgummi, im Gegensatz zu den anderen merkst du wann es süppt.
Verfasst: 16 Aug 2013 0:10
von hs1966
Wenn's wirklich die Schläuche sind, dann kauf die original beim Kawa-Händler! Nix anderes. Die halten auch wieder 20 Jahre!
Dann gibt's kein Problem mit dem Verlegen bzw. anschließend abgeknickten Schläuchen!
Könnte aber evtl. auch der Benzinhahn sein, wie Du es beschrieben hast!
Gruß,
Verfasst: 16 Aug 2013 10:20
von ZXR750J1
Jo, so gerade mit dem Kawafuzzi telefoniert und das Thema Benzinleitungen is net so einfach.
Innendurchmesser ist 7,5mm außen 13mm (muss stark genug sein wegen Abschirmung-Dampfblasenbildung) und
gibt nicht mehr zu bestellen, hier wird auf Zubehör verwiesen.
Schläuche vom Tank sind Formschläuche!
Es gibt auch bei den normalen Gummischläuchen verschiedene Qualitäten(verschiedene Schichten).
Ich fahr dann mal hin und schau, weil 7,5 hat er nicht auf Lager nur 7mm oder 8mm,
soll ja alles wieder dicht werden. Von den Stahlflexleitungen bin ich abgekommen.
Gruß Markus
Verfasst: 16 Aug 2013 10:34
von hs1966
ZXR Fürth hat geschrieben: und
Gruß Markus
Das wundert mich jetzt??? Du hast ja auch eine J! Und ich habe letzten Sommer für meine J's noch zwei Sätze Benzinschläuche bestellt und auch bekommen. Da müssen die ja gerade ausgegangen sein!
Ruf einfach mal beim Kawasaki-Zeislmeier in Wasserburg an. Einfach mal so, ob der die auch nicht mehr kriegt. Bin auf die Antwort gespannt.
Schönen Gruß,
Verfasst: 16 Aug 2013 10:55
von ZXR750J1
Habe etz gerade beim Sadi Autoteile einen Vollgummi 7,5x13,5mm in Erstausrüsterqualität bestellt,
denke sollte passen und wenn nicht schau ich mich im Winter um
Wenn die wirklich nicht mehr Verfügbar sein sollten, wird es bei den Formschläuchen vom Tank interessant.
Gruß Markus
Verfasst: 16 Aug 2013 12:38
von hs1966
Also wie gesagt, die Formschläuche vom Tank zum Benzinhahn waren letztes Jahr noch lieferbar!
Leg Dir davon sicherheitshalber noch einen Satz auf Lager
Gruß,
Verfasst: 16 Aug 2013 20:47
von Metalhead77
Das mit den Händlern ist so ne Sache....
Meist wollen die´s nicht bestellen, nach dem Motto:
Hab zwar keine Teile für Dich aber´n Bike kannste trozdem kaufen.
(Originalton mein Freundlicher)
Hab bei den ein paar Blinkergummis und die Halteplatten bestellt, ohne Probleme nach 3 Tagen da.
Bei nem anderen Händler "Nicht mehr lieferbar"
Verfasst: 17 Aug 2013 2:48
von Dog
Das ist Kokolores.
Der will nur keine Bestellung für nur 30eus rausgeben, ja die ori Schläuche sindbso teuer.....
Hab ein jahr lang mit gewebe und Vollgummi Schläuchen rumgedocktert aber ist alles grütze.
Oriteile und du hast Ruhe. ...
Verfasst: 17 Aug 2013 8:17
von ZXR750J1
Dog, wo war bei Dir das Problem?
Passform oder Qualität der Schläuche das se wieder undicht geworden sind?
Gruß Markus
Verfasst: 17 Aug 2013 15:21
von Dog
ZXR Fürth hat geschrieben:Dog, wo war bei Dir das Problem?
Gruß Markus
du bekommst die teile schlicht und ergreifend nicht richtig verlegt.
unterm tank ist ja bekanntlich wenig platz deswegen knickten sie immer,machst du sie zu kurz klemmten sie unter dem tankbügel fest,ergo keine spritzufuhr.
desweiteren ist der schlauch nicht wirklich passig,vom durchmesser her.
Verfasst: 17 Aug 2013 16:35
von hihner
Dog hat geschrieben:Du bekommst die teile schlicht und ergreifend nicht richtig verlegt.
Richtig , hab beim Fighter auch erst normale eingebaut , den Tank bestimmt 5 mal wieder runter , weil abgeknickt oder eingeklemmt .
Zum freundlichen und ori bestellt .
Tube,Fuel"ON" NR :921901192 a 12,99
Tube,Fuel "RES" NR 921901193 a 12,99 zusammen plus MWST 30,92 Euronen
Die werden bestimmt die nächsten 20 Jahre halten .
Verfasst: 17 Aug 2013 16:50
von ZXR750J1
Danke Jungs
Ihr seit SUPER.
Da hab ich mir etz sehr viel Arbeit, Zeit, Geld und ÄRGER gespart, Dankeschön.
Gruß Markus
Verfasst: 17 Aug 2013 19:00
Und weils so schön is hab ich mir die heute auch bestellt. Mittlerweile rund 20 Euro pro Stück, aber die alten sind bestimmt auch scho paar Jahre alt, das paßt.
Bestell dir welche Markus und du hast Ruhe. Da unten is ja auch noch dazu bißle Hitze, dann eben Formschlauch usw. Das Geld is gut investiert in dem Fall.
Verfasst: 20 Aug 2013 14:34
von ZXR750J1
Aha,als ich meinen Kawa Fuzzi die Artikelnummern von Hihner gegeben habe,
kann er sie sogar bestellen, was sagt ma denn da zu
18,72€ das Stk.inkl. Märchensteuer.
Also bestellt, in 3 Tagen kann ich se abholen
Gruß Markus
Verfasst: 21 Aug 2013 19:38
von hihner
Verfasst: 21 Aug 2013 21:54
Deswegen leg ich mir jetzt welche auf Ersatz zu, weil billiger werden die Sachen bestimmt nicht mehr leider.
