Einstellung Standgasschrauben pro Gaser??
Verfasst: 19 Aug 2013 15:03
von matti
Hallo Ich habe mir vor kurzem ne H2 gekauft.Nach einem anfänglichen Irrtum das die Ansauggummis undicht sind, ich die Gaser zerlegt gereinigt und neue O-Ringe eingebaut habe läuft meine H im stand nicht 100%tig auch die Gasannahme ist etwas verzögert.
Ich würde gerne von euch wissen wieweit ihr die Standgasschrauben raus gedreht habt und wieweit ihr die Drosselklappen offen habt mit dem seitlichen einsteller?
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen Verständlich ausgedrückt.Evt. liest das ja auch ein Schrauber in meiner nähe der mir dabei helfen könnte.
gruß matti
Re: Einstellung Standgasschrauben pro Gaser??
Verfasst: 19 Aug 2013 17:49
von cherokee190
Die 4 Leerlaufregulierschrauben ca 2 Umdrehungen raus (1 und 3/4 laut WHB)
Standgas Anschlag so einstellen, das sie stabil mit ca 1000 U/min läuft.
Verfasst: 19 Aug 2013 19:27
von matti
@cherokee danke für die schnelle Antwort.Ich werde das mal machen.
Ich hatte die Gaser schon auf 1,75 eingestellt gehabt nur wenn ich den Standgas Anschlag hoch gedreht habe hatte ich ein Drehzahlhängen.
Muß aber dazusagen da waren die Gaser noch nicht synchronisiert.
Jetzt bin ich 2,5-3 raus, war mir nicht sicher da ich in einem GPZ Forum (glaub ich) von einem gelesen hab der 2 H2 hat oder hatte wo eine mit 1,5 und eine mit 8,5 eingestellt war.
gruß matti
Verfasst: 19 Aug 2013 22:26
von Gralssucher
Verfasst: 19 Aug 2013 23:13
von ZXR750J1
Hat mir der Meister von meinem Kawa Fuzzi auch erzählt, kommt auf den Verschleiß von Motor und Getriebe an.
In dem seinem Fall waren es 5 Umdrehungen.
Gruß Markus
Verfasst: 19 Aug 2013 23:28
von FP91
Wenn da irgendwas verschlissen is, dann Ansaugstutzen und Leerlaufschrauben
Was interessiert das Getriebe das Standgasgemisch? Bei 8,5 Umdrehungen läuft auf jeden Fall was falsch.
Verfasst: 20 Aug 2013 8:41
von Turtle
ZXR Fürth hat geschrieben:Hat mir der Meister von meinem Kawa Fuzzi auch erzählt, kommt auf den Verschleiß von Motor und Getriebe an.
Gruß Markus
Der hat Dich doch veralbert??? Kann mir nicht vorstellen dass da was mit dem Standgas und seiner Einstellung zu tun haben soll.
Verfasst: 26 Aug 2013 17:28
von Metalhead77
Es wurde auch schon von Kawafuzzis erzählt, ein verstellter Gaser wäre ein Pleuellagerschaden....
Stell gleichmäßig ein, sychronisier so das sie rund läuft und gut.
Verfasst: 26 Aug 2013 19:10
von Turtle
Metalhead77 hat geschrieben:Es wurde auch schon von Kawafuzzis erzählt, ein verstellter Gaser wäre ein Pleuellagerschaden....
Ah... so lastet man also die Werkstatt aus
