zu hohes Standgas und irgendwie stinkt sie nach Sprit.....
Verfasst: 09 Sep 2013 11:48
von Wuli
kann mir jemand sagen woran das liegt?
bin der meinung es is der vergaser aber wie ich dreh und verstelle ändert sich daran nichts...
das einzige ist, dass seit ich am vergaser geschraubt hab mein drehzahlmesser spinnt -.-
mfg wuli
Re: zu hohes Standgas und irgendwie stinkt sie nach Sprit...
Verfasst: 09 Sep 2013 12:34
von wulfi69
Ja ja viele schöne Schräubchen, wo man toll dran drehen kann
Worum geht es? Welches Modell? Bitte mal n paar mehr Infos. Worann hast du gedreht?
Kann so vieles sein, Dreck, pöröse Stutzen, falsch verlegte Züge, verbasteltes Dingens.
Mit deinen Aussagen kann man leider nicht viel Anfangen!
Verfasst: 09 Sep 2013 15:11
von cherokee190
Wuli hat geschrieben:kann mir jemand sagen woran das liegt?
NÖ!
Aber du könntest systematisch Vorgehen um das Problem des Benzingeruchs zu finden. Also überprüfe alle KS Schläuche nebst KS Hahn und Filter auf undichte Stellen.
Dazu einen Blick auf den Tanküberlauf (Röhrchen im Tank) werfen. Ist alles dicht bzw. in Ordnung kann es ein nicht schließendes Schwimmernadelventil im Vergaser sein.
Der Leerlauf (Drehzahl) wird eingestellt an dem kleinem Plastikrädchen welches rechts am Rahmen ist. Einfach mal reindrehen, Drehzahl müsste steigen und beim raus drehen sinken. Passiert dabei überhaupt nichts, Tank runter und prüfen ob die Welle nicht bereits aus dem Vergaser raus gedreht wurde.
Also Punkte abarbeiten und über Resultate berichten.
