Spezialwerkzeug Vergaser Einstellen
Verfasst: 25 Feb 2014 23:21
von FP91
Hi Leute!
Hat jemand von euch diesen seltsamen langen Schraubenzieher zum Leerlaufgemisch einstellen? Ich bräuchte mal son Ding ...
Grüße, Flo
Re: Spezialwerkzeug Vergaser Einstellen
Verfasst: 26 Feb 2014 0:34
Ich hätte einen, aber für die zxr nicht tauglich, weil der Griff zu lang ist und man nirgends genug Platz hätte, damit man den Kopf vorne an die schrauben kriegt... und ich hatte mir extra einen etwas längerem gekauft - Satz mit x...
Verfasst: 26 Feb 2014 11:14
von FP91
Hast du den von Louis? Den wollte ich erst kaufen, hatte dann aber auch bedenken ...
Verfasst: 26 Feb 2014 11:24
Ne, hab den aus der Bucht gekauft. Kann aber vl derselbe sein. Is in ner roten Platikbox drin, verschiedene Aufsätze dabei.
Wenn er 10cm kürzer wäre, könnte es funktionieren, aber so leider nicht. Ist so geschätzt 30 - 40 cm lang insgesamt. Hab nen schon länger nicht mehr gesehen, friert sich unbenutzt den Allerwertesten in der Garage ab
Verfasst: 26 Feb 2014 12:01
von FP91
Japp, das ist das Rothewald dingen ...
Grml, der Kawahändler verleiht seinen nicht ... und jedes mal Tank rauf, Tank runter nervt irgendwie.
Verfasst: 26 Feb 2014 12:06
von Tie
Ich hab keinen Plan wovon Ihr sprecht!
Mir hat immer ein langer, schlanker aber üblicher Schraubendreher oder Fasenprüfer gerreicht. (Bei ner L)
Hat mal jemand ein Bild bitte?
Verfasst: 26 Feb 2014 12:15
- dsc04936.jpg (117.37 KiB) 1955 mal betrachtet
Der Kumpel ist gemeint. Das ist meiner
Eigentlich so ganz sinnvoll das Werkzeug, weil man schön von unten an die Gaser rankommt und die Umdrehungen leicht zählen kann- aber eben nicht wenn er so lang ist.
Verfasst: 26 Feb 2014 12:29
von Tie
Ach für die CO-Schrauben...
Da hats bei mir immer die Grundeistellung getan...
Verfasst: 26 Feb 2014 13:14
Ich hab mir denn deswegen gehohlt, weil ich dachte, damit an den Flachis noch etwas in die ein oder andere Richtung zu bestimmen und dabei eben auch zu sehen, wieviel ich gedreht hab.
Aber wenn ich das mal wieder in Angriff nehme, dann findet sich auch ne andere Lösung.
Verfasst: 26 Feb 2014 14:19
von Sleipnir
Ich stell neben meine immer 'nen Barhocker und leg den Tank drauf. Dann kannste die Mühle laufen lassen solange du willst und gleichzeiteig schrauben.
Verfasst: 26 Feb 2014 15:16
Und mit was gehst du an die Regulierschrauben ran?
Einfach mit nem kurzen Schraubenzieher?
Verfasst: 26 Feb 2014 15:24
von Terrini
Mit einem sogenannten Knubbel - ca. 3cm Klinge mit Griff. Wird eben nur "ein wenig warm", wenn man bei laufenden (oder vorgeheizten) Motor Einstellungen vornimmt.
Verfasst: 26 Feb 2014 15:25
von Sleipnir
Ist auf jeden Fall ein ganz normaler. Damit hab ich ja letztens eine verstellt weil ich mich vertan hatte.
Kann aber gut sein daß es bei der H anders ist.
Mit dem Barhocker entfällt auf jeden Fall dieses Tank ab, Tank drauf wenn was ist. Daß hat mich anfangs nämlich ziemlich genervt.^^
Verfasst: 26 Feb 2014 15:49
Das mit dem Barhocker is ne gute Idee.
Und wegen Schraubenzieher in klein und an die Schrauben kommen - irgendwie braucht man da glaub ich Hände wie ne Hebamme ...
Aber habs ehrlich gesagt auch noch nie richtig versucht, da im verbauten Zustand was einzustellen bzw nur mal kurz und dann erstmal bleiben lassen.
Mal versuchen die Tage. Wobei zur Zeit der Gaser ab is - irgendwas is ja immer
Verfasst: 26 Feb 2014 20:48
von Harm
Bevor ich mir da die Onanierzangen an der Zylinderbank verbrenn und in 20 Minuten mehr fluche als n Bierkutscher in 2 Leben bau ich einfach die Bank runter und gut.
Dauert keine 5 Minuten....
Spezialwerkzeug...ja ne is klar....
Verfasst: 26 Feb 2014 22:20
von Super Rider
1/4" Bit in die Hand und drehn.
Mittels Tastsinn in den Fingern und dem Wissen, dass die Dinger 6 Kanten haben, lässt sich scho was machen.
Verfasst: 26 Feb 2014 22:27
von der den Berg erklomm
du kannst auch dn tank gegen ne olle cola flasche tauschen.... mitn bißl panzertape an lenker und nen schlauch durch den deckel anne spritpumpe... funzt super...
Verfasst: 26 Feb 2014 22:59
von Super Rider
man kann das Ganze auch gleich umgehen und auf Einspritzung umbauen ... die dann gar nicht mehr läuft.
Verfasst: 27 Feb 2014 7:58
Das mit dem Spezialwekzeug is ja immer so ne Sache.
Freilich geht es auch anders, aber ab und an bildet man sich sowas ein, dann kauft man es und freut sich, das man ein extra Werkzeug hat und dann gehts meistens nicht und macht es doch anders.
Aber man hat dann ein Spezialwerkzeug
Braucht wer so nen Schraubendreher??
Und ja, Gaser ab und dann einstellen und Gaser wieder ran is auch nicht das riesen Ding, außer man möchte mal im laufenden Betrieb was testen, dann fällt das logischerweise weg.
Verfasst: 27 Feb 2014 10:00
von Terrini
@Harm
hättest Du mal was vernünftiges gelernt und wärest jetzt Gynäkologe, dann wäre das Einstellen per Hand nen Klacks
Ansonsten - für die Grundeinstellung Gaserbank runter, ist der beste Weg, wenn auch Zeitraubender.
Verfasst: 27 Feb 2014 12:49
von FP91
Jetzt geht der scheiß hier wieder los
Leute, ist ja toll wie ihr es macht - ich möchte die Vergaser aber gerne bei montierter Airbox abstimmen, die hat nämlich massiv Einfluss auf die Luftzufuhr. Dank des 9R Motors komme ich mit den Standartwerten sowieso nicht mehr hin.
Das gesuchte Werkzeug gibts übrigens für 67€ beim Kawa Dealer zu kaufen.
Warum müssen hier aus so einfachen Fragen immer so Grundsatzdiskussionen gemacht werden, und warum immer auf so billig polemischem Niveau?
Ich mein, ich weiß doch dass ihr alle drauf habt, wozu dann immer son rumgefasel?
Verfasst: 27 Feb 2014 14:39
von Dog
FP91 hat geschrieben:Jetzt geht der scheiß hier wieder los
zur selbsbeweihräucherung...
Verfasst: 27 Feb 2014 21:05
von Harm
Aha....
Na dann....
