Trääääge
Zetti77
Trääääge
Beitrag von Zetti77 »
hab jetzt meine zweite L fertig
Neu getüvt ohne Mängel
Habe die Vergaser gereinigt und eingestellt aber sie will nicht so wie ich es will
Untenraus ist das Ding träge so ab 7000 geht sie dann vernünftig
Gemisch hab ich zweieinviertel rausgedreht
Re: Trääääge
Schwimmerstand geprüft, eingestellt ? Gereinigt ( Wie ) ? Hattest Du die Düsen beim Reinigen draußen ?
Zetti77
Re: Trääääge
Ja die Düsen waren ausgebaut
Schwimmerstand eingestellt
Düsen habe ich geschallt
Vergaser mit bremsenreiniger gespült und mit Druckluft ausgeblasen
Re: Trääääge
Hast Du die Düsen auch wieder korrekt verbaut?
Die Inneren haben nämlich magerere Düsen, als 1 und 4! (Oder wars umgekehrt...? :kratz: )
Zetti77
Re: Trääääge
Tie hat geschrieben:Hast Du die Düsen auch wieder korrekt verbaut?
Bei mir sind im Vergaser eins 170 im Vergaser zwei 190 im Vergaser drei 190 und im Vergaser vier 170
Re: Trääääge
Düsengröße weiß ich grad nicht ob die stimmen aber die inneren Zylinder sollen fetter laufen als die äußeren. Das dient der Kühlung. Die äußeren werden vom Fahrtwind mehr gekühlt als die Inneren
Re: Trääääge
@Zetti: Da Du zwar die Düsen, aber nicht die Vergaser Ultraschall gereinigt hast würde ich genau da das Problem vermuten. Ich hab` da auch schon richtig viel "Spaß" gehabt :loldevil:
Zetti77
Re: Trääääge
so nach langem einsamen Abende in meiner Garage
nach zichmalen Vergaser raus und rein keine Änderung
Jetzt habe ich mir heute den Auspuff (Takkoni)gewechselt gegen original Ofenrohr
Was soll ich sagen das wars sie rennt jetzt wie sie soll
Gruß aus dem Westerwald
Re: Trääääge
Glückwunsch :mrgreen: das kenn ich von meinem Speed Products Pott am anfang auch noch :roll: unglaublich was dr an leistung gefressen hat :lol:
Re: Trääääge
das ist das erste mal das ich höre das ne zxr mit nem austauschpott läuft als mit orginal.... :?
Zetti77
Re: Trääääge
Dog hat geschrieben:das ist das erste mal das ich höre das ne zxr mit nem austauschpott läuft als mit orginal.... :?
Ich habe den Original Topf montiert und den Takkoni in die Ecke geworfen
FaKe
Re: Trääääge
Beitrag von FaKe »
Nee nee, ich glaube er meinte schon er hat AUF Original gewechselt und seit dem läuft sie wieder. So hab ich das zumindest verstanden. Bei meinem deviltopf war das übrigens sehr ähnlich. Mit meinem jetzigen BOS Race viel besser.
Re: Trääääge
Jo so hat er es gemeint :wink:
