L Ansaugstutzen werden nicht dicht
Verfasst: 31 Jul 2014 19:09
von Zetti77
die Dinger werden einfach nicht dicht
Habe 4 neue O-Ringe ( 44x2) eingebaut aber sie werden nicht dicht
Können die Stutzen auch zum Vergaser hin undicht werden ?
Gibt es eine Lösung zum abdichten
Kann mann irgentwo ausser bei Kawa die Stutzen neu kaufen ?
Gruß aus dem Westerwald
Re: L Ansaugstutzen werden nicht dicht
Verfasst: 31 Jul 2014 20:45
Ja, die Stutzen werden zum Vergaser hin undicht wenn man die Schellen zu fest anzieht. Evtl sind die Ansauggummis ja auch rissig / porös ?
Verfasst: 31 Jul 2014 21:01
von Zetti77
rissig sind sie nicht
zu fest angezogen könnte eher sein
kann ich die Stutzen jetzt in die Tonne werfen ?
Verfasst: 31 Jul 2014 21:25
Nöh, einfach die Verschraubung etwas lösen und noch mal testen.
Im Werkstatthandbuch steht welchen Abstand die beiden Laschen einer Schelle im Zugezogenen Zustand etwa haben sollen.
Hab` aber grad meins nicht greifbar um Dir den Wert zu nennen.
Verfasst: 31 Jul 2014 21:27
von Zetti77
Danke dann werd ich das mal morgen versuchen
Verfasst: 31 Jul 2014 23:30
von Benny
Bei J/K sind es ~7,5mm - ~9,5mm
Hab zwar das L WHB auch, aber da fehlt mir was... zumindest find ich es nicht. Dürfte aber wohl ziemlich gleich sein bei JKLM
Verfasst: 01 Aug 2014 10:14
von Terrini
Zetti77 hat geschrieben:
Und? Noch nicht mit Dichtmasse probiert? Steht in der Suche des Forums wie und womit es geht.
Verfasst: 01 Aug 2014 19:34
von Zetti77
So hab das mal gemacht mit dem leichten andrehen der Schellen
Dann den Bremsenreiniger-Test gemacht aber leider immer noch Falschluft
Kann mann die Dinger wirklich mit Dirko S abdichten ?
Verfasst: 02 Aug 2014 8:42
von Terrini
Wäre ich jetzt eingeschnappt würde ich sicherlich sagen - nein. Alle anderen die´s bisher mit Dirko (HT) gemacht haben, hatten bestimmt nur Langeweile.....
Fakt ist - wenn man es mit Dirko richtig macht (Betonung liegt auf richtig), dann werden jegliche Stutzen definitiv dicht.
