Seilzug Halteschraube Reparieren ?
Verfasst: 11 Feb 2016 14:33
von phattomatic
ich habe noch eine zerlegte Vergaserbank bei mir liegen, bei der ich mal sehen wollte ob ich die nicht zusammenbaue.
Leider ist die Schraube mit der der Gaszughalter an dem Einzelvergaser für Zylinder 4 vermackelt. Dort wo normalerweise
das Gewinde drin ist und der Seilzughalter angeschraubt wird ist nur noch ein Scharrierest unten drin, das Gewinde selbst ist
"weggebohrt" und es ist nicht mehr genug "Fleisch" da um ein neues Gewinde zu schneiden.
Hat Jemand eine Die was man damit machen kann ?
Oder --> Müll ?
Wäre schade der Rest schaut noch ganz gut aus und ohne diesen Einzelvergaser bekomme ich die ganze Bank nicht zusammen.
Tom
Re: Seilzug Halteschraube Reparieren ?
Verfasst: 11 Feb 2016 17:09
von Dog
Scharrierest
was zur Hölle ist das denn??
Kann man ohne Foto schlecht sagen. Aber so in´s blaue geraten, Kann man es nicht mit Schellen um den einzelnen Vergaser herum fixieren?
Verfasst: 11 Feb 2016 18:29
von Super Rider
Ich kaufe ein "n"?
Verfasst: 11 Feb 2016 18:33
von tza
Scharrnierest? Scharriernest?
Verfasst: 11 Feb 2016 20:21
von phattomatic
Scharrierest
Das ist die Kack Mac Autokorrektur....
gemeint war ein Schraubenrest - was ein Scharrier sein soll müsste ich mal bei apple fragen....
Ich mache morgen mal Fotos davon, von dem Scharrierest
habe den Gaser in der Firma gelassen.
Verfasst: 11 Feb 2016 20:42
von Super Rider
na seht ihr - 'n' war also richtig
weichlöten wär u.U. ne Möglichkeit.
von phattomatic
Es geht um die Schraube 92009A die den Halter 12183A befestigt.
Da wo diese Schraube normalerweise in den Vergaser geschraubt wird, ist alles vermackelt, KEIN Gewinde mehr vorhanden, auch kein nachschneiden ist da möglich.
Verfasst: 11 Feb 2016 20:45
von phattomatic
Ich habe irgendwo gelesen, dass weichlöten und Alu schweißen nicht geht, weil Zink mit einlegiert ist.
Alu Schweißen wäre wohl auch aufwendig und daher zu teuer, wenn es denn ginge. Aber die richtige Elektrode + Strom zu ermitteln
soll wohl nicht so ohne sein. Aber ich weiß es auch nicht wirklich.
Verfasst: 11 Feb 2016 20:46
von tza
Klar kann man Alu schweissen. Das Problem ist eher das der Halter nicht aus Alu besteht. Evtl. nachbauen?
Verfasst: 11 Feb 2016 20:53
von phattomatic
Dat iss richtich der Halter is nich aus Alu. Halter habe ich auch.
Ich wollte auch nicht den Halter an den Gaser braten (lassen), sondern wieder ein Gewinde in den Gaser kriegen um den Halter an-/abschrauben zu können.
Verfasst: 11 Feb 2016 20:54
von Super Rider
^^gemeint war natürlich, dass man da METALL (also Alu) aufschweißt, dann darin ein Loch bohrt
und neues Gewinde schneidet.
alles andere wär ja mehr oder minder ein Pfusch.
Verfasst: 11 Feb 2016 20:57
von phattomatic
Jo - wenn das ginge ???
Das wäre die Lösung.
von der den Berg erklomm
Die vergaserbatterie besteht ja aus 4einzelvergasern. Evtl kannst du zwei miteinander tauschen.
Verfasst: 11 Feb 2016 21:01
von phattomatic
Die Bohrung die jetzt im Arsch ist gibt es nur an dem einem Vergaser (ganz rechts) weil es ja auch nur einen Halter für den Zug gibt
Verfasst: 12 Feb 2016 0:39
von Super Rider
Das Problem mitm Schweißen (oder halt weichlöten auch) wird jetzt sein,
dass das Ganze sich nicht verformen bzw. verziehen darf.
Wenn am Ende ein neues Gewinde drin ist, aber eine Drosselklappe klemmt, hat man wenig dabei gewonnen.
Weichlöten würde zwar (theor.) niedrigere Temperatur be(/an)deuten,
müsste aber dann eher großflächig anliegen.
Beim Wig-Schweißen ließe es sich aber auf eine deutlich kleinere Fläche begrenzen - bei hörerer Temp.
- Soll da noch Pasten geben, die man als ne Art Temperaturblocker drumerum aufstreichen könnte,
weiß aber nicht, wie effektiv diese sind.
Man müsste sich noch gedanken machen, was dabei mit Dichtungen/Plastikteilen, etc. passiert,
bzw. wie hoch dort stellenweise die Temp. ansteigen würde.
Ein erfahrener WIGer müsste da gleich sagen können, was geht und was nicht.
Verfasst: 16 Feb 2016 11:01
von phattomatic
Ich habe den betroffenen Gaser einem Feinmechaniker mitgegeben der bei BOSCH arbeitet. Er meint man kann da was mit Helicoil Einsatz machen.
Mal sehen. Einer meiner anderen Vergaser schien das gleiche Problem zu haben. Dort wurde schon improvisiert. Es scheint ein Gewindeeinsatz wurde "nachgerüstet"
und der Haltebügel modifiziert. Trotzdem gibt es eine leicht sichtbare Torsionsbewegung des Haltebügels unter Last, also beim Gasgehen. Dann bewegt sich der
Gewindeeinsatz mit. Ich frage mich wie lange das wohl trotz 2. Schraubpunkt halten soll....
