Seite 1 von 2
Luftfilterkasten kurz vor Filter abgesägt --> Katastrophe
Verfasst: 05 Okt 2004 0:41
Hi bräuchte mal nen technischen Rat:
Habe meinen Liftfilterkasten vor dem Luftfilter komplett ABGESÄGT (besseres Ansauggeräusch)....soweit so gut, aber als ich wieder alles eingebaut habe und ne probefahrt gemacht hab, da hat er gestottert wie noch was!
Habe sicherheitshalber nochmal nachgeschaut ob die Benzinschläuche eingeklemmt sind, war aber alles OK!
An was könnte dass liegen???
Verfasst: 05 Okt 2004 2:25
von Sensibelchen
Am abgesägten Luftfilterkasten....
Verfasst: 05 Okt 2004 3:18
von Rennleitung
Säge im Luftfilterkasten vergessen......???
Nee im Ernst. Das kann an tausend Sachen liegen. Wann und wie stottert sie? Wird es weniger wenn du Choke ziehst? Irgendwelche Teile vergessen, alle Schläuche dran??????
Verfasst: 05 Okt 2004 7:08
von Ronin
Verfasst: 05 Okt 2004 7:12
Tja, die ZXR ist zwar kein Zweitakter, aber auch die reagiert sehr sensibel auf solche "Hauruck-Aktionen".
Zum Test: Versuch doch mal ganz ohne Airbox zu fahren, dann merkst du was ich meine.
Ausser Leistungsverlust und mehr Lärm brauchst nix erwarten, schließlich hat der Hersteller sich schon seinen Teil bei der Entwicklung und Formgebung dieses Teils gedacht.
Die Kiste jetzt wieder richtig zum Laufen zu bringen, wird schwierig.
Um eine anständige Umbedüsung und allgemeines Vergasersetup wirst du jetzt nicht herumkommen, denk ich mal.
Die Kiste läuft jetzt sicher viel zu mager.
Am besten aufm Prüfstand!
Verfasst: 05 Okt 2004 10:24
von Jörch
Da is nen neuer Luftfilterkasten bei ebay aber sicher günstiger.
Verfasst: 05 Okt 2004 10:41
von Chris EL Supii
Also ich sage auch ist zu 99% der Abgesägte Luftfilter Kasten !!!!
Verfasst: 05 Okt 2004 13:30
Danke für die schnelle hilfe!
...er hat halt beim gasgeben gestottert und keine leistung mehr gehabt.
Bei einer GSX-R750 ging dass aber problemlos
Werde mir den Rat, über E-Bay nen neuen Kasten zu besorgen zu herzen nehmen
Re: Luftfilterkasten kurz vor Filter abgesägt --> Katastr
Verfasst: 05 Okt 2004 14:01
von Börni
Vali hat geschrieben:
...Habe meinen Liftfilterkasten vor dem Luftfilter komplett ABGESÄGT...
Ohne Worte!
Verfasst: 05 Okt 2004 15:51
2 komponenten kleber.. und der kasten ist wieder wie neu..
Verfasst: 05 Okt 2004 19:31
oh man
... liegt am kasten,säg ma den zyl.kopf auf dann läuft sie auch schneller
(mach das bloss nich fg)egal jedm passiert mal ein falscher fehler mfg chris
Verfasst: 05 Okt 2004 20:21
von Sensibelchen
aggressor hat geschrieben:oh man
Luftfilterkasten aufsägen finde ich aber nicht außergewöhnlicher als sich Lichter unter das Heck zu baumeln...
Verfasst: 05 Okt 2004 20:24
Normalerweise stottert sie doch nur bei zu wenig Luft, bei zuviel habe ich das noch nie gehört.
Verfasst: 05 Okt 2004 21:38
eben dass habe ich auch gedacht. wie gesagt bei meinem bruder (GSX-R750) funktionierte dass einwandfrei.
Das mit kleben lass ich mal...möchte schon was ganzes und keine halben sachen da reinbauen
Werd mir dann wohl nen Sportfilter holen müssen
dass kann teuer werden (bin ja schüler)
von Gralssucher
Verfasst: 05 Okt 2004 21:53
siehe mein avatar is nur ne heckbeleuchtung geworden oder schaut auf meiner hp da is auch das pic...g...is aber nur ganz ganz leicht (blau) beleuchtet
Verfasst: 05 Okt 2004 22:19
von Kai
nix smalltalk hier!
tacker den kasten wieder zusammen und gut is. oder mach flachis mit trichtern drauf. erst dann haste du richtig geniales gebrülle!
Verfasst: 05 Okt 2004 22:26
von Börni
Jo, beste Del´ortos vonner MV 750 SFC. Das bringt sattes Geschnorchel...
Verfasst: 05 Okt 2004 23:39
Flachis mit Trichter?
Del´ortos vonner MV 750 SFC?
ich kauf mir mal nen Duden da steht vielleicht drin was dass alles heist
Verfasst: 06 Okt 2004 8:46
von holie
Vali hat geschrieben:Flachis mit Trichter?
oder du fragst was die da sabbeln
Flachis sind Flachschiebervergaser, welche nich nach dem "gleichdruck-prinzip" arbeiten und serienmässig auf den "rr" (K,M) verbaut waren. diese werden mit spezial luftfilterkasten oder zum teil nur mit trichter (und einzelfiltern) gefahren.
Del´orto das ist der Herstelle, eines Veragser-Modells.
MV 750 SFC Das ist ein Motorrad modell ... wobei ich bisher nur die MV-Baureihe kannte und die SFC von Laverda
http://www.bahnsport.org/vergaser.htm
Verfasst: 06 Okt 2004 11:58
von Börni
Uiuiuiuiuiuiu....holie01 hat selbstverständlich recht
Asche auf mein Haupt
, die Finger schreiben schnell, aber der Verstand kann nicht folgen......
Verfasst: 06 Okt 2004 17:16
okidoki thx nochmal
Verfasst: 06 Okt 2004 17:28
Ich geh ja mal von aus, das dein bike ne zxr750 ist, oder?
Wenn ja, schau mal die beiden angebote bei ebay, eines bei einem euro und das andre bei 30.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Das erste ist mit Vergasern, das zweite ist nur en plastikkasten, weiß net genau, was du brauchst, hast die Auswahl!
Verfasst: 07 Okt 2004 12:49
Ja ist ne ZXR750-j, den Katsen hab ich mir schon woanders geholt.
Jetzt will ich noch nach den Flachschiebevergasern schauen.
In der einen Auktion stand etwas von geänderten Vergaserdeckeln,
hat aber nix mit Flachis zu tun oder?
Verfasst: 07 Okt 2004 12:56
von holie
ne, das ist "volle" leistung für die H.
