krümmerdichtungen wechseln
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
sagt mal meisters, welch aufwand ist es die krümemrdichtungen zu wechseln.
das stück kostet bei meinem schrauber irgenwas mit 1,20€ oder so.
evtl klingt sie dann ja mal wieder vernünftig.
das wort dichtung kann ich nichtmehr hören *grr* hätte ich bloß das set gekauft und nicht alle einzeln
ist das eigentlich nen problem, wenn der krümmer voll mit rost ist ? nachher schlag ich den ab und hab kein krümmer mehr :lol:
Also abschöagen würd ich den Rost nich !!! :shock: Eher mit ner Drahtbürste fürn Schrauber probieren !! Dann Auspufflack drauf und sieht dann wie neu aus!!
Also die dichtungen wechseln !! Hmmm hab bei meiner ZXR750 J jetzt mal nen anderen Krümmer dran gemacht! Verkleidung ab, Kühler lose schrauben(zur seite drücken oder ganz abschrauben)jeh nach dem wie du zurecht kommst und dann Krümmer ab !! Mit kleinen Fingern und etwas gedult wird das klappen !! :wink:
designer24
Beitrag von designer24 »
mein krümmer war auch voller rost. hab ihn dann gesandstrahlt und dann lackiert.
wenn du über den rost drüberlackierst, hält das bestimmt nicht lange.
machs lieber gleich richtig.
gruss designer
