Frage an die Auspuffgurus
Hallo
Kann Ich nen Endtopf (Shark 50 cm lang) hinten etwas kürzen so ca 10 bis 15 cm.?
Was für Nachteile hätte das Motorentechnisch
Gruss Rainer
alter-mann
Re: Frage an die Auspuffgurus
Beitrag von alter-mann »
Rainer hat geschrieben:... Was für Nachteile hätte das Motorentechnisch
eigentlich keine ...
im "schlimmsten" fall aber ... koennte jedoch das mopped nich mehr
richtig "rund laufen" ...
sprich es kann ein leistungsloch in der drehzahlkurve entstehen ...
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
... und wenn er ABE hat, erlischt diese.
nato
Beitrag von nato »
Natürlich erlischt die ABE.
Leistungseinbuße hab ich nicht bemerkt.
Ist ja kein 2takter.
grade die Länge spielt bei einem Viertakter eine Rolle...
Wirst keinen spürbaren Leistungsverlust haben!!!!!
Also das haut mich jetz um. Dass der ESD in der Länge ne Rolle spielt hätt ich nie gedankt :? Dass jede anders laufende Strömung was verändert is klar. Also nur der Killer sollte da was verändern. Aber wenn es so und so nur ein Rohr ist ohne Killer ist es doch Wurst, der Durchmesser durch den die Luft muss bleibt doch der selbe und en Krümmung is ja auch nich drin. Für die leistung ist doch nur der Kat(bei uns logischerweise nich) und die Form und Enge der Krümmer verantwortlich. Korregiert mich, aber der Schalldämpfer ist doch wirklich nur ein Schalldämpfer. Also wirds wohl etwas heftiger klingen nach der Kürzung.
Gruß Steffen
das wird's :wink:
Die Länge hat einen Einfluß auf den Ladungswechsel...wegen den hin- und herlaufenden Druck und Unterdruckwellen. Der Abstand vom Auslaßventil zum Sammler spielt dabei aber die größere Rolle.
Am Ende wird man nichts "merken", denk ich mal...
alter-mann
ohne ahnung zu haben ...
.... natuerlich spielt die "gesamt-auspuff-anlage"
sowohl bei 2 taktern wie auch bei 4 taktern eine entscheidende rolle
in der leistungsentfaltung des motores.
bei 2 taktern ist die resonanz im auspuff die entscheidende sache
(welche ps bringt)
bei 4 taktern ist sie auch vorhanden jedoch weitaus nich so wichtig.
hier spielen volumen der "gesamtanlage" ... z.b
verhaeltnisse ( kruemmer - sammler - esd ) die entscheideende rolle.
jegliche veraenderung dieser systeme aendert die abgasfuehrung
mehr oder weniger .... positiv wie negtiv und muss
ueber die vergaser "die hier bisher vergessen wurden"
ausgeglichen werden.
@alter-mann
Ich fühl mich berichtigt.. aber auch etwas schlauer als vorher. Danke.
Also bei mir zum Beispiel ist der Killer in den ESD eingearbeitet in Form einer, also ich denk mal dass es nur eine ist, Scheibe wo drei unterschiedlich lange Röhrchen drin sind. Diese stören ja den Strom extrem. Hab ich deshalb ein Zwischenstück mit 7,8 cm Durchmesser? Um den Strömunswiderstand im ESD wieder auszugleichen?
Oder is die Sache noch wesentlich komplexer, dass ich das ohne weiteres jetz nich nachvollziehen könnte?
...ich denke den geändferten Strömungswiederstand kannst du verschmerzen.
Diese verschieden langen Röhrchen haben in erster Linie akustischen Effekt. Stell sie dir als eine Art Filter vor, der die dominanten Frequenzanteile soweit absenkt, daß die Emissionsrichtlinien eingehalten werden.
Ich meine: im GP-Sport fährt man mit Titanrohren...du mußt nur, wie alter-mann sagt, den Vergaser entsprechend einstellen...
Der frequenzbestimmenden Eigenschaft war ich mir bewusst..
Aber das stellt doch einen massiven Strömungswiderstand dar. Dieser wird wohl durch das große Zwischenstück kompensiert?
Gruß Steffen
alter-mann
Stepseldinski hat geschrieben:.. aber auch etwas schlauer als vorher. Danke....
kostenloser service .... -LOL-
und dieses ... obwohl ich keine anhnung habe ... :mrgreen:
@Stepseldinski
Der Strömungswiderstand ist der Preis, den man zahlt...kompensieren läßt sich der nicht...mit dem muß man leben.
