Gixxer Kruemmer?
Ig3l
Lila Fressraupe
Re: Gixxer Kruemmer?
Beitrag von Ig3l »
Moin mal ergänzend gefragt: gehen die Gixxer Krümmer auch für die ZX 7r und wenn ja, "muss" ich so ein Ding eintragen lassen? :roll:
Swiw darf sich das Endgeräusch nicht bzw. nur im Toleranzahmen verändern.
Dazu solltest Du besser den aaSoP* der dir die Plakette draufkleben soll befragen.
*amtlich anerkannter Sachverständiger oder Prüfer
Igel an sich geht es mit dem Krümmer. Du findest dazu auch ein fred mit Bildern
im 7er Forum. Das Problem ist, dass es mit der Verkleidung recht eng wird. Aber da kann
man sicher eine Lösung finden.
Ig3l
Lila Fressraupe
Beitrag von Ig3l »
Da muss man wohl ein wenig biegen, so wie ich das bisher mitbekommen habe :mrgreen:
Das biegen ist überhaupt garkein problem und ist ratz fatz erledigt. Hier gibts auch einen Fred dazu in dem ich genau beschrieben habe wie das geht.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... 9&start=75
Bei der 7er geht der auch ohne biegen dran (in verbindung mit der ZXR Ölwanne). Nur zwischen Schwinge und Verkleidung ist nicht viel bis garkein Platz.
Hab mir jetzt n Zwischenrohr mit Carbon Topf bestellt....fuer 100 Euro :)
Kann man ja nicht meckern.
Was denn für einen?
Den hier....
https://www.dan-moto.com/DM_INT/index.p ... 4gb3fvekm7" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist natuerlich illegal wie die Hoelle, aber ich fahr eh nur aufm Ring.
Wird dir gefallen, Bruder.
Die Dan-Moto sind sehr leicht und durch die kleinen Löcher im Blech sehr dumpf. :twisted:
Den Killer, wenn denn einer mitgeliefert wird, solltest Du (wenn überhaupt) unten reinmachen. Viel Freude ....
Kommt ohne Killer. ...wozu auch :)
Wiegt aber echt gar nix. ...
Ig3l
Lila Fressraupe
Beitrag von Ig3l »
Hast Du damit Leistungseinbußen oder stimmste das Ganze noch ab?
Denke er wird sich erstmal daran erfreuen das das Moped geräuschvoll ausatmet .
Und es ist davon auszugehen, das sich darum gekümmrt wird.
Wenn hinten genug raus kann, muss man auch vorne mehr rein tun.
Ja.
erstmal frei atmen.
Der Krach ist sekundär...leiser wäre ok. Aber freier Durchlass ist wichtiger.
Recht viel machen kann man indes nicht. ..mit.vertretbarem Aufwand .
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
@Harm: Was hat der Dämpfer freien Durchgang (Durchmesser)?
Gruss Casi
bringt aber nicht viel..
der Sammler hat 52.
Harm hat geschrieben:....erster werden steht nicht aufm Plan.
dafür bist eh schon zu alt
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
Harm hat geschrieben:60.
der Sammler hat 52.
Würd ich so nicht sagen - kommt auf das Zwischenrohr an.
Wenn das sauber von 52 auf 60 konisch ist, wäre schon nicht schlecht - selbst die Werksanlagen hatten das nicht anders.
Lass dich überraschen - schlechter wird's jedenfalls nicht.
Gruss Casi
Ich bin nicht alt....ich bin retro ^^
...das auch :mrgreen:
Alter ist nur eine Zahl,Körper werden älter und der Rest ist Kopfsache.
Irgendwie sind wir doch alle bei Anfang 20 hängen geblieben....
Drachenreiter hat geschrieben:Alter ist nur eine Zahl,Körper werden älter und der Rest ist Kopfsache.
das sag mal meiner tochter(fast 17).... :wink:
Beim weiblichen Modell ist das etwas anders....
Alles andersrum, 30 Jahre zu sein kommt einem Todesurteil gleich und das was wir als
griffig bezeichnen, ist für die als würden sie wie die Michelin-Männchen aussehen.
Aber genug OT jetzt....
Harm hat geschrieben: der Sammler hat 52.
Sicher?
Ich hatte son Ding auch mal in der Hand und es sah nicht aus wie 52mm (zB Akra). Eher kleiner und mit zugedrücktem Hals läßt sich schwer ausatmen :wink:
Der Sammler ist 52mm ... hab das damals beim umbau alles gemessen gehabt und von daher bin ich mir ziemlich sicher.
