Krümmer beschichten?
Verfasst: 21 Okt 2004 22:44
mein Krümmer ist total vergammelt. Gibt es da nichts, womit man ihn anpinseln oder beschichten kann wenn er gestrahlt wurde?
So für kleines Geld? Weil für grosses Geld kann ich mir ja nen Akra holen.
Gruss Andre
Verfasst: 21 Okt 2004 22:46
von frederic2001
Kauf dir ne Zopfbürste für ne Flex. Dann dran und anschließend mit hitzebeständigem Lack lackieren.
Verfasst: 21 Okt 2004 22:49
von Maggo
Verchromen würde wohl gehen, ist aber halt nicht besonders günstig.
Von lackieren halte ich persöhlich nicht so viel, hatte das auch schon probiert aber hat nicht lange gehalten.
Beste Möglichkeit, Akra oder ähnliches drauf und gut ist.
Verfasst: 21 Okt 2004 22:50
von frederic2001
Im Nachhinein verchromen wird schwierig. Keine Galvanik versaut sich das Bad durch einen dreckigen Krümmer. Leider. :D
Verfasst: 21 Okt 2004 22:54
Zopfbürste wird hinfällig, da ich ihn bei mir auf der Arbeit Glasstrahlen kann. Hitzefester Lack aus der Sprühdose?
Trau dem Zeug nicht, wenn man dann einen glühenden Krümmer sieht :?
Naja, dann lass ichs vielleicht so und schau mich nach was Besserem um. War grad so eine Idee :idea:
Verfasst: 21 Okt 2004 23:02
Funktioniert mit dem Lack aus der Dose einwandfrei! Habe mir welchen bis 800 Grad in silber geholt da der sehr Gut zum BOS Alu paßt! Mußt nur darauf achten das wenn du ihn lackiert hast und der Lack angetrocknet ist gleich montierst und richtig schön heiß fährst damit er gut aushärtet! Dann hält das auch.
Ruffi
Verfasst: 21 Okt 2004 23:33
Ja mal schauen, vielleicht mach ich das im Winter mal. Wenn der Lack halten soll.
Aber ich glaub den darf man nur langsam erwärmen, und gut trocknen vorher , da er sonst blasen schlägt.
Verfasst: 22 Okt 2004 12:39
Wie sieht da aus mit Pulverbeschichten? Oder verträgt das die hohen Temperaturen nicht?
Verfasst: 22 Okt 2004 12:53
Es gibt eine spezielle Beschichtung (nur in schwarz) für Krümmer.
In Deutschland leider nur schwer verfügbar (materialbedingt).
Habe ich mal in ner Moped-Zeitung an einer Buell XB12S gesehen, Näheres weiß ich leider nicht mehr.
Mal googlen???
Verfasst: 26 Okt 2004 0:11
Iceman hat geschrieben:Wie sieht da aus mit Pulverbeschichten? Oder verträgt das die hohen Temperaturen nicht?
Mit ner normalen Pulverbeschichtung gehts nicht.
Der hält die Temperaturen nicht aus.
Er wird bei 150°C aufgetragen, also wird er hier schon flüssig.
Jetzt stell Dir vor was bei nem glühenden Krümmer passiert :lol:
Verfasst: 26 Okt 2004 1:22
von Rennleitung
Erinner mich an Alu-Beschichtung. Ne Mischung aus Lackieren und Schweißen. Das Alu wird durch Lichtbogen geschmolzen und mittels Druckluft aufgetragen...
Das Verfahren nennt sich "Alu-Flammspritzen".......einfach mal googeln....
Verfasst: 26 Okt 2004 22:35
Da find ich den Tip mit Spraydose und Warmfahren am Besten.
:D
Alu-Flammspritzen klingt schon jetzt sau teuer. :shock:
Einen dauerhaften schutz wird allerdings nur Edelstahl bringen. :wink:
Verfasst: 31 Okt 2004 9:09
von Chris
Nee so teuer ist das nicht
geht auch mit Zink
nur der Krümmer ist dann rau wie 80 er Schleifpapier
CHRIS
Verfasst: 31 Okt 2004 10:00
Chris hat geschrieben:Nee so teuer ist das nicht
geht auch mit Zink
CHRIS
wieder was dazu gelernt. Hast trotzdem eine GEILE LACKIERUNG :lol:
