Mein Bolzen ist zu Kurz. Hilfeeeeee
Strikemonster
Beitrag von Strikemonster »
Leider kein Scherz, denn ich wollte meine neue Akra-Anlage unterbauen und nun habe ich das Problem, dass ich die Muttern max. 2 Gewindegänge auf die Stehbolzen bekomme. Was tun?
2mm runterfräsen ;) fällt mir da so spontan ein oder öhm... mir verkaufen für 1nen euro??? :oops:
Strikemonster
Runterfräsen ist mir auch so durch den Kopf geschossen. Aber dann sind´s auch nicht viel mehr als 3 Gewindegänge. Was soll das denn????
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Wie sind die Bolzen überhaupt im Kopf??
Kann man die nicht etwas rausdrehen??
oder noch besser, längere bolzen eindrehen ;)
Strikemonster
Nee Daniel, da kannste nicht dran drehen. Aber ich denke, ich werde wirklich in den Ecken was wegfräsen lassen. Bringt ja nix. Shit.
zxr-jolli
Oder die Akra wieder verkaufen und die Shark drunter :lol:
#duckundweg#
Strikemonster
Ich glaube, ich schraube wieder die Bremsscheibe an die 7er-Felge bei eBay. Gell Daniel..... :lol: :lol:
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
warum nimmst du nich andere flansche .... ?
bzw. einen laengeren gewindestab ... ?
Strikemonster
Kann man die Bolzen wirklich rausdrehen????
JA! 2 muttern drauf, gegeneinander kontern und bei der inneren rausdrehen, also im kfz-bereich ist das normale arbeit die manchmal anfällt... ev. vorsichtig etwas wärmen oder erst warmfahren... ;)
Strikemonster
Ok, dann werde ich das morgen mal ausprobieren.
merkst ja ob sich das gewinde längt oder ob der bolzen sich löst, einfach schön vorsichtig und wenn möglich in warmem zustand ;)
zxr-jolli
Bremsscheibe?? Felge?? :lol:
Bitte nicht!!!
Können wir auch gerne nächsten Sonntag zusammen machen, wenn du noch so lange warten kannst, glaube aber nicht, oder?? :lol:
Ich meine auch das man die rausdrehen kann, was würde man denn sonst machen, wenn mal so ein Bolzen abreist?? Neuen Kopf??
MAn kann: Definitiv!
Rennleitung
Beitrag von Rennleitung »
Sprüh WD40 über Nacht drauf, dann besagte Muttern gekontert und der Bolzen kommt raus.....jede Wette
:D Das geht...Rost off...bissen wirken lassen und Feuer ! Dann kannst du endlich nen schön langen Bolzen einbauen...aber nicht das dann kommt mein Bolzen ist zu lang, bekomme die Hose nicht mehr zu .... :mrgreen:
Strikemonster
So, weiter geht´s. Die Teile sind jetzt draußen, aber was kommt nu. Wo bekomme ich längere Gewindestangen her. Denke mal, dass ich da nicht irgend etwas nehmen kann. Oder könnte man die Teile einfach 5 mm weniger eindrehen und dann irgendwie sichern (Loctite??)?
Bitte gebt mir input.
Biggain
Beitrag von Biggain »
Da wirst du dir bei Eisen-Karl oder OBI einen Gewindestab kaufen müssen und den passend absägen.
Ist doch normales M8, oder? Falls du Zeit hast kann ich dir auch ein Stück zukommen lassen.
Ich würde jedoch VA nehmen, der Zink brät gerne fest.
Normalerweise bekommst Du Stehbolzen im Gutsortierten Auto Teile Laden. Sollte kein Problem sein....
alter-mann
... ein gewindestab ist die richtige loesung ... :!:
aber es geht auch anders...
... nehme eine lange schraube... und saege den kopf ab ....
Strikemonster
Also Marco´s Idee gefällt mir irgendwie am besten, weil billig. Aber kann ich da wirklich ne normale Schraube nehmen??? Ich meine wegen den Temparaturen, welche ja nicht gerade gering sind.
alter-mann
... da musst du die metallmaenner im forum fragen ...
habe bisher immer ne gute maschinenschraube genommen ... va ?
und bisher kein neg. erfahrungen gemacht ...
So lang Du keinen Gewindestab aus der Rubrik: Nimmst Du den Gewindestab bekommst Du umsonst ne Tube Sekundenkleber dazu nimmst sicher kein Problem. Würde ne VA Schraube bevorzugen, denn an der Stelle willst Du garantiert keine verrosteten Muttern/Schrauben haben und den Bolzen abreißen, oder?
Wayne von BW
Beitrag von Wayne von BW »
die gewindebolzen von der 9er fireblade haben genau die richtige länge :wink: sonst gibt es alle längen mit der entsprechenden spezifikation im schraubenhandel. wichtig ist, daß die bolzen aus maschinenstahl sind und nicht aus "normalen" 8.8er gewindestangen geschnitten werden!- diese dehnen sich bei der hitze zu stark und es kann dir passieren, daß du die mutter später mal nicht mehr einfach so auf bekommst :wink: die paar euros für 8 gewindebolzen sollen ja nicht das thema sein, oder?
