Mein Bolzen ist zu Kurz. Hilfeeeeee
Verfasst: 07 Nov 2004 18:12
von Strikemonster
Leider kein Scherz, denn ich wollte meine neue Akra-Anlage unterbauen und nun habe ich das Problem, dass ich die Muttern max. 2 Gewindegänge auf die Stehbolzen bekomme. Was tun?
Verfasst: 07 Nov 2004 18:15
2mm runterfräsen
fällt mir da so spontan ein oder öhm... mir verkaufen für 1nen euro???
Verfasst: 07 Nov 2004 18:17
von Strikemonster
Runterfräsen ist mir auch so durch den Kopf geschossen. Aber dann sind´s auch nicht viel mehr als 3 Gewindegänge. Was soll das denn????
Verfasst: 07 Nov 2004 18:21
von zxr-jolli
Wie sind die Bolzen überhaupt im Kopf??
Kann man die nicht etwas rausdrehen??
Verfasst: 07 Nov 2004 18:22
oder noch besser, längere bolzen eindrehen
Verfasst: 07 Nov 2004 18:23
von Strikemonster
Nee Daniel, da kannste nicht dran drehen. Aber ich denke, ich werde wirklich in den Ecken was wegfräsen lassen. Bringt ja nix. Shit.
Verfasst: 07 Nov 2004 18:27
von zxr-jolli
Oder die Akra wieder verkaufen und die Shark drunter
#duckundweg#
Verfasst: 07 Nov 2004 18:30
von Strikemonster
Ich glaube, ich schraube wieder die Bremsscheibe an die 7er-Felge bei eBay. Gell Daniel.....
Verfasst: 07 Nov 2004 18:33
von alter-mann
warum nimmst du nich andere flansche .... ?
bzw. einen laengeren gewindestab ... ?
Verfasst: 07 Nov 2004 18:40
von Strikemonster
Kann man die Bolzen wirklich rausdrehen????
Verfasst: 07 Nov 2004 18:44
JA! 2 muttern drauf, gegeneinander kontern und bei der inneren rausdrehen, also im kfz-bereich ist das normale arbeit die manchmal anfällt... ev. vorsichtig etwas wärmen oder erst warmfahren...
Verfasst: 07 Nov 2004 18:49
von Strikemonster
Ok, dann werde ich das morgen mal ausprobieren.
Verfasst: 07 Nov 2004 18:52
merkst ja ob sich das gewinde längt oder ob der bolzen sich löst, einfach schön vorsichtig und wenn möglich in warmem zustand
Verfasst: 07 Nov 2004 19:09
von zxr-jolli
Bremsscheibe?? Felge??
Bitte nicht!!!
Können wir auch gerne nächsten Sonntag zusammen machen, wenn du noch so lange warten kannst, glaube aber nicht, oder??
Ich meine auch das man die rausdrehen kann, was würde man denn sonst machen, wenn mal so ein Bolzen abreist?? Neuen Kopf??
Verfasst: 07 Nov 2004 19:14
MAn kann: Definitiv!
Verfasst: 08 Nov 2004 3:59
von Rennleitung
Sprüh WD40 über Nacht drauf, dann besagte Muttern gekontert und der Bolzen kommt raus.....jede Wette
Verfasst: 09 Nov 2004 7:42
Das geht...Rost off...bissen wirken lassen und Feuer ! Dann kannst du endlich nen schön langen Bolzen einbauen...aber nicht das dann kommt mein Bolzen ist zu lang, bekomme die Hose nicht mehr zu ....
Verfasst: 15 Nov 2004 7:26
von Strikemonster
So, weiter geht´s. Die Teile sind jetzt draußen, aber was kommt nu. Wo bekomme ich längere Gewindestangen her. Denke mal, dass ich da nicht irgend etwas nehmen kann. Oder könnte man die Teile einfach 5 mm weniger eindrehen und dann irgendwie sichern (Loctite??)?
Bitte gebt mir input.
Verfasst: 15 Nov 2004 8:13
von Biggain
Da wirst du dir bei Eisen-Karl oder OBI einen Gewindestab kaufen müssen und den passend absägen.
Ist doch normales M8, oder? Falls du Zeit hast kann ich dir auch ein Stück zukommen lassen.
Ich würde jedoch VA nehmen, der Zink brät gerne fest.
Verfasst: 15 Nov 2004 8:37
Normalerweise bekommst Du Stehbolzen im Gutsortierten Auto Teile Laden. Sollte kein Problem sein....
Verfasst: 15 Nov 2004 9:35
von alter-mann
... ein gewindestab ist die richtige loesung ...
aber es geht auch anders...
... nehme eine lange schraube... und saege den kopf ab ....
Verfasst: 15 Nov 2004 9:43
von Strikemonster
Also Marco´s Idee gefällt mir irgendwie am besten, weil billig. Aber kann ich da wirklich ne normale Schraube nehmen??? Ich meine wegen den Temparaturen, welche ja nicht gerade gering sind.
Verfasst: 15 Nov 2004 9:47
von alter-mann
... da musst du die metallmaenner im forum fragen ...
habe bisher immer ne gute maschinenschraube genommen ... va ?
und bisher kein neg. erfahrungen gemacht ...
Verfasst: 15 Nov 2004 9:53
So lang Du keinen Gewindestab aus der Rubrik: Nimmst Du den Gewindestab bekommst Du umsonst ne Tube Sekundenkleber dazu nimmst sicher kein Problem. Würde ne VA Schraube bevorzugen, denn an der Stelle willst Du garantiert keine verrosteten Muttern/Schrauben haben und den Bolzen abreißen, oder?
Verfasst: 15 Nov 2004 10:04
von Wayne von BW
die gewindebolzen von der 9er fireblade haben genau die richtige länge
sonst gibt es alle längen mit der entsprechenden spezifikation im schraubenhandel. wichtig ist, daß die bolzen aus maschinenstahl sind und nicht aus "normalen" 8.8er gewindestangen geschnitten werden!- diese dehnen sich bei der hitze zu stark und es kann dir passieren, daß du die mutter später mal nicht mehr einfach so auf bekommst
die paar euros für 8 gewindebolzen sollen ja nicht das thema sein, oder?
