Sammelrohdurchmesser slip-on
Verfasst: 25 Nov 2004 13:11
Hallo !
Habe gestern meinen ansonsten optisch noch ansehbaren original H1-Krümmer auf "slip-on" umgebastelt.
D.h. da dieser "Halteteller", an welchem der Endtopf verschraubt wird, brüchig und verrostet war, habe ich diesen entfernt und das Rohr in diesem Bereich wieder sauber beigeschliffen und mit einer Stahlbürste poliert. Sieht man kaum noch, dass das mal "bolt-on" war.
Ursprünglich wollte ich mir aus VA einen neuen Teller machen (lassen) und diesen wieder anschweißen. Soll ich oder nicht ?
Meine Frage:
Das H1-Rohr hat 60mm Durchmesser. Ist das auch das Maß für die meisten "Slip-on" Systeme?
Ich überlege, nämlich ob ich statt des (nach meinem Geschmack sauschweren) Orig. ESD lieber einen Sport-ESD besorgen soll. (Und die meisten sind wohl slip on?)
Welche sind ohne Leistungseinbußen empfehlenswert ? (Was bringts, wenn er brüllt und Leistung kostet - der Originale ist besimmt am besten abgestimmt ?) Dennoch: (Akrapovic soll ja so genial sein !?)
Gibt es evtl auch Adapter, die aus bolt on slip on-Endtöpfe machen, und sehen die evtl sch.... aus ?
Dann könnte ich mir das Anfertigen un anschweißen des Tellers sparen ?
mfG
Verfasst: 25 Nov 2004 17:52
von Maggo
Akra Endtöpfe gibt es mit 60mm Anschlußdurchmesser.
Verfasst: 25 Nov 2004 18:13
von Casi
Es gibt auch Adapter von bolt-on auf slip-on, die gar nicht mal so schlecht aussehen - frag mal QuickMick
Adapter
Verfasst: 25 Nov 2004 21:12
Sehr schön !
Wo gibt es die Adapter ? Hat jemand eine Adresse ?
Verfasst: 25 Nov 2004 22:23
@Michaoel
Hab dir schon eine PM geschrieben
Wegen Adapter Bolt-On auf Slip-On meldest dich am Besten beim Casi
Würde schon deshalb einen Adapter benutzen weil du den Krümmer durch das Abschneiden des Flansches um einige Zentimeter gekürzt hast und dadurch der Endtopf tiefer und weiter vorne sitzt, das könntest du mit dem Adapter ausgleichen. Könnte ganz schön ins Auge gehen wenn der starre Endtopf als erstes in einer Kurve aufsetzt
Einen VA Flansch an den Stahlblechkrümmer anschweißen würde ich auch nicht machen, das hält nicht auf Dauer
Das Maß für die gängisten Slip-On Systeme ist 52mm, die neueren Akrapovic Slip-Ons haben 60mm.
Verfasst: 25 Nov 2004 22:25
will auch eine pm wegen dem adapter
danke
slip-on Adapter
Verfasst: 25 Nov 2004 23:23
@ Quick-Mick:
Quick-Mick schrieb:"Würde schon deshalb einen Adapter benutzen weil du den Krümmer durch das Abschneiden des Flansches um einige Zentimeter gekürzt hast und dadurch der Endtopf tiefer und weiter vorne sitzt, das könntest du mit dem Adapter ausgleichen. Könnte ganz schön ins Auge gehen wenn der starre Endtopf als erstes in einer Kurve aufsetzt..."
ZITAT ENDE
Eben nicht !!!
Habe mir echt die Arbeit gemacht, wirklich nur den Teller zu entfernen... erst Stück für Stück weggeflext und die restliche Schweissnaht vorsichtig mit dem Schleifstein bis auf Rohrebene abgetragen - anschliessend geschmiergelt, geschliffen und schliesslich poliert.
Der Krümmer hat also immer noch die Originallänge, nur eben ohne diesen gammeligen, dreigelochten Teller !
Gebs ja zu, muß mich hier wohl in Zukunft klarer ausdrücken - kann ja keiner Gedanken lesen....
Und warum soll ein neu angeschweißter nicht halten ? Das ist doch VA oder etwa nicht ?
Aber egal, wenn ich wirklich so einen Adapter bekommen sollte wäre es schon allein wegen der Optik ganz gut, wenn der Slip-on Flansch nicht zu lang wäre - das sieht dann so gestückelt aus !
mfG
The massive ZXR-Reanimator harharhar
Adapter
Verfasst: 25 Nov 2004 23:49
Verfasst: 25 Nov 2004 23:51
also meine h1 hat diese komischen nasen für die feder
Adapter
Verfasst: 25 Nov 2004 23:55
Meine auch !
am Krümmer - beraucht man also noch zwei am Adapter, damit man die Federn auch einhängen kann !
Verfasst: 26 Nov 2004 0:05
ach die meinst du
aber
die zeichnung hast du gut hinbekommen
blöd wird es nur wenn du z.B einen slip-on endtopf hast der am ende nicht glatt ist sondern zylindrisch wie dieser hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 17893&rd=1
adapter
Verfasst: 26 Nov 2004 0:13
puhh, sin die teuer !
Mir ist gerade aufgegangen, dass es in jedem Fall
-sinnig wäre, Teller oder Adapter anzuschweißen.
Hält ja auch mit Feder etc und man ist langfristig flexibel, was die Topfwahl betrifft !
Ich werde mir auf jeden Fall so ein Adapter machen (besorgen)
Dann gibts auch keine Probleme mit dem Akrpovic von Ebay -vielleicht gibts ja mal günstigere !
Verfasst: 26 Nov 2004 0:37
von Casi
@The_Brain: Slip-on Töpfe sind immer zylindrisch
Re: Sammelrohdurchmesser slip-on
Verfasst: 26 Nov 2004 2:04
michaoel hat geschrieben:
...brüchig und verrostet war...
VA rostet nicht
Original ist ein Stahlblechkrümmer dran (keine Ahnung was für eine Legierung), bin auch kein Schweißer, aber es gibt schon einen guten Beitrag dazu:
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=10818
Verfasst: 26 Nov 2004 6:31
von Maggo
also um es nochmal ganz kurz zu machen, VA auf normalen Stahl schweißen geht und hält auch.
