supertrapp
Verfasst: 02 Dez 2004 17:18
hallo leute, habe im ebay eine meiner meinung nach günstige trapp anlage erstanden. kenne mich allerdings gar nicht damit aus.
auf dem endtopf sind mehrere "ringe" und darüber ein deckel verschraubt. das heisst, es wird niemals reinregnen.
der vorbesitzer meinte der deckel gehört da drauf, merkmal von supertrapp.
kennt sich jemand damit aus bzw. hat jemand so ne anlage?
weiss jemand was die neu kostet, komplett?
danke und viele grüsse indi
Verfasst: 02 Dez 2004 17:25
Das Thema hatten wir schonmal, ich glaub in der e-bay ecke, aber ich kann nichts finde, vielleicht kanns ja einer von den Suchfunktionspezialisten nochmal rauskramen!
Verfasst: 02 Dez 2004 18:29
das war auch ich in der ebayecke. wollte mich informieren bevor ich zuschlage.
habe so ziemlich alles abgesucht aber nichts gefunden.
scheint eine ziemlich seltene anlage zusein.
Verfasst: 03 Dez 2004 7:48
Hi Indy
Ich habe so ne Tüte. Hast Du die mit dem Abschlusstück oder nur eben die Deckel dafür. Kostenpunkt Neu ist um die 800 Dollars. Es sollten ca. 8 Scheiben dabei sein. Je weniger drauf sind, je weniger Lärm. Man kann mit der Anlage noch ein Quentchen an Leistung rausholen da ma mit den Scheiben auch helfen kann das Ganze abzustimmen. Mach echt Mördergeiler Sound
und wird aber leider nicht mit ABE oder solches geliefert. Deckel muss wie er sagt immer am Schluss drauf, sonst ist die Schalldämmwirkung weg und auch der Rückstau. Da kann man mit dem Massband mal die Ventille fühlen gehen.
Für auf was fürne ZXR is sie denn?
Gruss
hy borsti
Verfasst: 03 Dez 2004 17:07
hi borsti, sie kommt auf ne 94 l.
die 8 scheiben sind direkt auf den endtopf geschraubt und dann der deckel. weiss nicht was du meinst mit endstück. habe nur zwei rohrteile,den krümmer und dann das endstück.
bin schon ganz heiss aufs montieren und sehr gespannt ob der sound von meinem microntopf übertroffen wird, was ich allerdings nicht glaube.
aber irgendwie fehlt mir im moment die zeit.
was glaubst du, brauche ich neue krümmerdichtungen oder sonstige teile die ich neu besorgen muss?
gruss indi
schweizer
Verfasst: 03 Dez 2004 17:10
sehe gerade du bisch ä schwizer. bin oft in der schweiz, fahre für galliker luzern. den kennst du bestimmt. wie meinst du dass mit massband und so?
Verfasst: 06 Dez 2004 8:24
Hi
Wie Du schreibst, hast Du in diesem Falle die einfache Anlage. Stumpfer flacher Abschluss. Bei mir ist da noch ein Deckel mit Endrohr um das Ganze abzudecken. Funktion hat das nicht.
Das mit dem Massband ist einfach. Wenn der Deckel nicht drauf ist, kann man mit einem Massband bis zu den Ventilen hoch. Keine Prallbleche oder ähnliches drin.
Galliker kenne ich. Ein Kollege von mir der Oli aus der Nähe Luzern fährt auch für den.
Dann mach mal den Topf druf. Wirst stauen. Aber lass die ZXR dann abstimmen, sonst läuft sie schlecht. Je nach Anzahl Scheiben weniger wird sie eben leiser und läuft dann entsprechend schlecht. Ist ein wenig ein ausprobieren mit den Scheiben und der Rest mus an den Vergasern gemacht werden. Meist merkt man es, wenn sie ab einer gewissen Drehzahl nicht mehr so willig hochdreht.
Gruss
