Hi @ all!
Habe mir eine H1 besorgt, soweit alles gut...
Es ist nicht mehr die originale Auspuffbefestigung (bolt-on?) vorhanden sondern es wurde durch das system mit Federn (slip-on?) ersetzt.
Da aber der vorhandene Endtopf nicht mehr wirklich gut ist (ich werd ihn wohl ersetzen müssen) wollte ich mal fragen was da dann draufpasst oder muss ich da was passen machen *gg*
Der Durchmesser von der Aufnahme zum Krümmer ist ungefähr 54mm
Am Auspuff ist der Druchmesser etwa 58mm...
was Passt da jetzt bzw. welche der beiden durchmesser ist der der wichtig ist und muss da noch eine Dichtung dazwischen weil dort wo der im Moment befestigte auspuff draufgesteckt ist ist rundherum alles schwarz ???
beste Grüße
Wolfgang
Endschalldämpfer Slip on
passt vieles.
Akra gibts mit 60, da kannst auch n zwischenrohr aufschweisen lassen (hat der Neuner so gemacht)
Ansonsten hab ich grad was gelesen, dass Arrow wohl 54er Rohre hat.
Meinen micron krieg ich die Tage, dann kann ich dir auch von dem den Durchmesser sagen.
Also....wenns nicht ganz passt, kannst es auch passend machen (lassen)
