Auspuff hochverlegen
Will evtl. bei meiner 6er den Auspuff hochlegen. Wie das mit schweißen etc. geht ist schon alles klar, aber etwas ist mir doch noch unklar ist: was bzw. wie mache ich das mit den Blechen die im Krümmer drin sind und im Prinzip das Rohr in zwei Hälften teilen?
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
ob das mit den Blechen rausmachen so einfach geht weiß ich nicht, keine Ahnung ob die nur an ein paar Stellen festgepunktet sind oder großlfächig eingeschweißt.
Muß mal überlegen, vielleicht trenne ich auch einfach alles am Sammler ab und verlege den Rest komplett selbst. Oder halt einfach hinten kurz vorm Flansch ein Dreieck rausgeschitten und steiler zusammengeschweißt.
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
da ich das gleiche vorhabe wie der Maggo werd ich wohl n doppel s Rohr machen das sieht hinterher glaub ich am besten aus. Der Flansch wird direkt an der Naht abgetrennt und durch den Bogen muss ja auch n Stück vom Rohr weg sonst wird das Teil ja länger. Und um den Mist innendrin mach ich mir mal keine Sorgen die werden an mehreren Stellen geheftet dann sind die ruhig...
Nur...die Krümmer bis hin zum Flansch ist bei der orig. J Anlage 1 Teil oder? Dann müsste ich alsu um gescheit arbeiten zu können den ganzen Auspuff abmontieren? (Mann hab ich da keinen Bock drauf)
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
@Fugu
Kühlwasser muß sehr wahrscheinlich raus und der Kühler komplett ab, aber das sind nur 4 Schrauben. Bei meiner ZX6 reicht es wenn man den Kühler abschraubt und an den Schläuchen hängen läßt, aber bei der ZXR geht das nicht, zumindest ohne sich die Hände zu verknoten. Ist aber alles nicht so wild wie es ausschaut.
Wenn du Bock hast kannst du demnächst bei mir vorbei kommen dann machen wir das zusammen un unseren Mopeds. Du machst die vermesserei für die Rohre(ist nicht so meine Spezialität) und ich mach dir das mit Kühler etc.
Schweißen könnten wir dann ja auch bei mir, habe ja jetzt ein Schweißgerät, brauche nur noch das Schlauchpaket.
gute Idee, am besten mal Samstags morgens gleich dass genug Zeit ist unvorhergesehene Probleme zu killen. Muss mal noch passende Rohrbogen und Rohre finden in der Firma. Wie is das eigentlich mit der Abstimmerei durch das Verändern des Auspuffs, macht sich da was bemerkbar?? Apropos Kühlwasser, wenn wir an den Ausgleichsbehälter im Heck ranmüssen um Aufzufüllen oder so das wird n mords Act bei mir weil die Demontage des Hecks enorm aufwendig ist.
wenn du es 1000% genau nimmst müßtest du neu abstimmen, ist aber meiner Meinung nach zu vernachlässigen, da du ja jetzt nicht von ner Serienanlage auf ne komplett offene Racinganlage umbaust, sondern lediglich die Rohrführung etwas änderst. Durchmesser sollte halt schon etwa gleich bleiben.
Hast du an deinem Moped Saisonkennzeichen? Oder darfst du das ganze Jahr?
Wegen dem Kühlwasser das kriegen wir schon, auch ohne den Höcker runter zu machen.
Wenn du Rohrstücke besorgen kannst wäre natürlich obergeil, kann aber auch mal bei uns in der Firma schauen, nur haben wir nicht so viel von dem Zeugs.
