ESD Auswahl
Verfasst: 13 Jan 2005 17:01
Hi @all,
also ich hab mal ein bisschen im Forum rumgesöbert bezüglich der passenden ESD für die ZXR. Mein Problem ist, dass ich gern einen ESD mit EG-BE haben möchte, der auf den original 3lochflasch passt, ohne dass ich eine neue Blende oder Halterung bauen muss. Deshalb die Frage, welche passen denn gut drauf?
Der von einer CBR 900 SC33 stimmt vom Winkel her nicht und die Blende auch nicht.
Passt einer von ner ZX 7R?
Wie siehts mit einem von ner GSXR 600/750 aus?
Bei welchen Modellen muss man nichts mehr basteln was man nachher sieht, also die Löcher vom Flansch vergrößern ist kein Proble, da kommt ja nachher die Blende drüber...
Grüßle
Verfasst: 13 Jan 2005 17:19
von Teutalus
ZX 7 R(R) paßt, CBR 900R SC28 paßt, 600er Bandit paßt (alte Modelle) ebenso alle ESD mit 3 Lochflansch die: 76 - 78mm Abstand zu den 3 Befestigungspunkten haben und eine Einlaßöffnung von 60-61mm :wink:
Hoffe dat hat geholfen
Achso :
Wieso sollte der Winkel nicht passen? Der winkel hat doch mit dem ESD nix zu tun, wenn es ein 3 Loch Bolt-on ist. :wink:
Verfasst: 13 Jan 2005 17:22
Jep, das hört sich gut, an, danke!
Verfasst: 13 Jan 2005 17:33
von zxr-fightclub
sc 33 ist der auspuffhalter (wenn er angeschweist ist) ca 20grad verdreht zum original halter.........
Verfasst: 13 Jan 2005 18:51
ja und nur runde keine ovalen nehmen, sieht dann mit diesen ca. 20° bisserl shiti aus ;)
Verfasst: 13 Jan 2005 21:57
von MrKGB
Kannst auch nen ovalen Bos von ner Sc33 nehmen (hab ich auch) da is der halter verstellbar mußt dann halt was von der blende wegflexen weils sonst scheisse aussieht und dir ne schelle oder ein neues halteblech für den auspuff besorgen! irgendwer in der gallerie hat das gemacht musst ma schauen!
