Wollte die feinen Kratzer aus meinem polierten Viper Topf rauskriegen! Ist es zu grob beim Schleifen mit 240er (nass) anzufangen?
Stelle nachher mal noch ein Bild ein, dass man die Kratzer sehen kann!
Kratzer im Alutopf
nein, wenn du ir 240er nass anfängst bis der Krtazer selbst nicht mehr zu erkennen ist dann kannst du direkt über 600er nass zum 1000er nass gehen und danach wieder Polieren. wenn der Kratzer aber nur sehr winzig und nciht tief ist kannst du auch mal testen ob du ihn mit 600er rauskriegst aber die Arbeit ist nicht viel mehr wenn du zuerst mit 240er rangehst...
