delle im krümmer
Verfasst: 08 Feb 2005 23:58
moin moin...
wollt mal fragen ob man dellen im krümmer wieder rauskriegt...
und zwar sind die vorne an..also beim anschlussstück für den endtopf...
sind 2 stück..eine hinten..die man nich sieht wenn der krümmer angebaut ist..und eine oben drauf... und die isn bisschen hässlich ...
gibts da ne möglichkeit die rauszudrücken? oder is das hoffnungslos? ich mein so extrem störts mich nich ...wär aber schön wenn die raus wär
gruß xeo
Verfasst: 09 Feb 2005 0:27
von Maggo
wird wohl schwierig die raus zu bekommen, kannst du mal ein Bild reinstellen dann kann man mehr sagen.
Verfasst: 09 Feb 2005 5:46
du meinst aber nicht die serienmäßige delle im J-krümmer die wegen der
bremsabstützung des hinteren bremssattels drin ist?
gruss heinz
Verfasst: 09 Feb 2005 18:10
von Wayne von BW
grundsätzliches bei dellen: man kann sie wieder rausziehen indem man de beilagscheibe aufschweißt und mit nem sog. "wichser" einhakt und losdengelt. leider hat ein rohr die eigenschaft, das es sehr sehr stabil ist und auf jeden fall ne äußere ringförmige talbildung übrig bleibt
lg
Verfasst: 09 Feb 2005 18:36
joa ich hab mir das heute mal genau angeguckt..das sieht so aus als wenn mans nich rauskriegt..naja so wild isses nich ...
es sind allerdings nich die dellen ausm originalkrümmer... =) sind halt so am ende vom flansch 2 dellen drin..eine etwas größere..die man aber nich sieht wenn der krümmer montiert ist..und eine kleinere oben drauf... schade drum..is aber nich so wild =)
gruß xeo
Verfasst: 10 Feb 2005 22:51
so die dellen haben sich aufgeklärt...
die müssen da drin sein..(isn bsm krümmer) ...sonst würd der gar nich passen... =)
also alles halb so wild =)
Verfasst: 10 Feb 2005 23:19
einige probleme lösen sich von selbst
Verfasst: 11 Feb 2005 0:43
von Maggo
wenns nur immer so einfach wäre....
