Komplettanlage
Verfasst: 10 Mär 2005 15:24
von kawafriends
Hallo, müssen die Düsen der Vergasserbank verändert werden oder geht das auch mit einstellen?
Verfasst: 10 Mär 2005 15:47
von Gero11
Einstellen geht nur über die Düsen :!:
Verfasst: 10 Mär 2005 15:49
von kawafriends
Gero11 hat geschrieben:Einstellen geht nur über die Düsen :!:
....muß überhaupt was verändert werden? :?:
Verfasst: 10 Mär 2005 16:05
von Gero11
Sollte normal schon angepasst werden, aber wenn du keinen unterschied zu vorher merkst kannst du es auch so lassen :!:
Verfasst: 10 Mär 2005 16:13
von kawafriends
Gero11 hat geschrieben:Sollte normal schon angepasst werden, aber wenn du keinen unterschied zu vorher merkst kannst du es auch so lassen :!:
....Motorrad steht gerade in der Werkstatt Ventile werden eingestellt Vergaser gereinigt und die Anlage kommt neu dran, meinst du mit anpassen größere Düsen oder...... :?:
Verfasst: 10 Mär 2005 16:27
von Gero11
Genau, die Düsen sollten angepasst werden !
