@karsten...(kruemmer h1-h2)
Verfasst: 12 Mär 2005 23:28
von alter-mann
ich hab genau die gleiche scheisse ..
meine 41er va kruemmer gehen nich an der oel-ablassschraube vorbei.
schade eigentlich ...(abschleifen reicht nich)
habe heute mal getestet...
wie es an den kuehlern ausschaut ..?
da hab ich auch noch keine ahnung.(das ist aber einfacher zu loesen)
einfach halter veraendern ...
meine gedanken im moment ...
ich schraub die oelwanne ab ... lasse das loch der oelablassschraube
zuschweissen ...
und mache ca. 10 cm weiter hinten eine neue rein ...
... ich "will"-"muss" diese monster-kruemmer fahren ...
Verfasst: 13 Mär 2005 10:01
von Teutalus
Das ist Mist, aber guck mal hier:
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=13701
Ist die einzige möglichkeit ohne groß etwas um zu schweißen oder so.
Hab jetzt wieder meinen org. H1 Krümmer (ist ein Marving *grins*) drauf und hab den um 12cm gekürzt um meinen Akra-Adapter drauf zu stecken. Funzt einwandfrei.
Verfasst: 13 Mär 2005 10:59
von alter-mann
Teutalus hat geschrieben:... und hab den um 12cm gekürzt um meinen Akra-Adapter drauf zu stecken....
.... genau ... ist mir beim nachdenken auch schon mal in den sinn
gekommen ..den sammler zu veraendern ... bzw.
die kruemmerrohre etwas kuerzer zu machen ...
ich muss mir dass alles nochma in ruhe anschauen
irgend eine loesung werde ich auch finden ...
Verfasst: 13 Mär 2005 13:55
von Roaddog
ich hab es im platisk forum schon gepostet aber da antwortet keiner
also einfach nochmal hier, weil es passt ja zum h1 krümmer *G*
hab ja das mv heck zu hause und überlege ob ich den esd untern höcker lege
ist es erlaubt, einfach meinen krümmer umzuschweißen und unters heck zu legen mit meinem jetzigen bos auspuff?? und hat es auswirkungen wen nich einfach ein dickeres rohr nehme zum esd hin bzw ein konisches?
würde ich mir jedoch vorher im photoshop mal von jm generieren lassen
ist glaube ich ein heikles ding.
weil die geile 4tröten anlage der mv kann ich mir nicht leisten
Verfasst: 13 Mär 2005 16:43
von alter-mann
Roaddog hat geschrieben:
1 - ist es erlaubt, einfach meinen krümmer umzuschweißen und unters heck zu legen mit meinem jetzigen bos auspuff??
2 - und hat es auswirkungen wen nich einfach ein dickeres rohr nehme zum esd hin bzw ein konisches?
1 - erlaubt oder nich(ist eigentlich egal) du wirst einen tuev-pruefer brauchen der es dir eintraegt ... oder aber der es beim normalen tuev nich beanstandet.
2 - da wuerde "ich" mir keine gedanken machen... bei einer solch gravierenden veraenderung des abgaswegegs (laenger u. boegen)
spielt es meiner meinung nach nich mehr die entscheidemde rolle.
ich wuerde mit dem rohr nur nich duenner werden wollen ...
Verfasst: 13 Mär 2005 18:25
von Roaddog
wieso eintragen
der auspuff ist ja schon eingetragen, muss ich es extra eintragen lassen wenn ich den unters heck lege? dann bleibt der unten.
wie verändert es den die leistung wenn der weg des krümmers länger wird? muss die kiste neu abgestimmt werden?
