spezialsammler fuer h1 ...
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
habe mich entschieden ..
bzgl. meinem kruemmerproblem
ich werde einen neuen sammler bauen ...
rechts ist das original(passt nicht an h1)
links habe ich noch einen aus va ..
diesen werde ich zerschneiden und anpassen ...
der hintere kruemmer zeigt das problem .. ich komme unter der oelwanne
durch ... wenn die schraube nich da waere ..
das sind die 41er monster-kruemmer ...
(in natur sehen die extrem gewaltig aus) ... cooool !
Maggo
Beitrag von Maggo »
wäre es nicht einfacher die Ölwanne zu ändern bzw. die Ablaßschraube zu versetzen?
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
alter-mann
... dass hatte ich eigentlich vor ... :kratz: ...
nur psst dann halt die sache "nur" fuer diesen motor ...
ich will da fexibler sein ..
Maggo
Beitrag von Maggo »
wenn du mal einen anderen Motor reinmachen solltest kannst du doch auch die Ölwanne mit tauschen.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
