Db-Killer kürzen?
Verfasst: 28 Apr 2005 17:51
Hi zusammen!
Bin noch ein bisschen neu hier. Erstmal vorwech ist echt ne super Homepage. Habe mir für meine ZXR nen Bos gekauf den mit dem raus nehmbaren Db Killer. Er hat so schon finde ich ein super sound doch so ein bisschen lauter könnte er schon sein.Hier meine Frage: Wenn ich den Db Killer kürze wird er dann lauter?Ich denke schon oder?
Danke schonmal im vorraus.
Mfg benn1
Verfasst: 28 Apr 2005 17:55
von mvp
wird lauter, aber mach es cm um cm und probier jedes mal den Sound, denn abflexen ist immer einfacher als dazuflexen
Verfasst: 28 Apr 2005 19:12
das denke ich auch
Verfasst: 28 Apr 2005 19:18
von Powercj
oder erstmal Löcher reinbohren!
Verfasst: 28 Apr 2005 19:23
von mvp
Iss nicht so das wahre, wenn der Schnittlauch reinleuchtet und die löcher sieht, schaut er genauer hin, bei der Länge hat er ja keine Ahnung, aber sauber flexen, meine nen sauberen Schnitt machen, dann blickts der Lauch auch nicht
Verfasst: 28 Apr 2005 19:27
von Powercj
Es gibt ja aber auch grüne Männchen die selber Mopedfahren!
Und wenn die das Ding rausholen und es ist nach dem Knick nur noch 3 cm lang werden die sich auch ihre Gedanken machen!
Aber hast schon recht...mit den löchern das so ne Sache!
Außer er bohrt die direkt ganz am Ende des Db-killers, so dass man das nur mit Rausnehmen des Db-killers sehen kann!
Ach weißte was...fahr einfach ohne!!!!!!!!
Verfasst: 28 Apr 2005 20:50
wenn der DB-Killer festgenietet ist kann er ihn auch nicht rausholen
, es sei denn er hat einen guten akkuschrauber vor ort.
Verfasst: 29 Apr 2005 1:18
wenn du löcher reinmachen willst, weiter hinten und unten, dann siehts man nicht
der db-eater wird am Ende in einer Verjüngung gehalten, wenn du ihn kürzt, hält er sich nur noch an der Niete / Schraube.
