BOS Slip on von ner R6...
Verfasst: 14 Aug 2005 13:11
...würdet Ihr sowas auf ne K bauen? wär ja schon ein bisschen aktion, mit Krümmer umbauen und so... Hätte da halt einen rumliegen.
stimmt, habe verkehrt herum gedacht, allerdings müsste es auch gehen, würde aber auch nicht schön aussehen, Krümmer auf Bolt-On umschweissen, oder Maggos Akra nehmen, wenn du dich nicht traust, deinen Krümmer zu "verschweissen ", dann kann ich dir noch nen 7er Krümmer anbieten, der optimal für dein vorhaben wäre, kannst für 30.- habenmarco_ffm hat geschrieben:hab hier bis jetzt nur slipon nach bolton für die original tüte gesehen, umgekehrt wird wohl etwas seltsam aussehen... hat innendurchmesser von ca 54mm.. daher entweder umschweissen, also den krümemr auf slipon umbauen,oder wie meinst du?
da muss er den Krümmer aber auf slip-on umbauen - d.h. eigenes Zwischenrohr anschweissen usw...mvp hat geschrieben:stimmt, habe verkehrt herum gedacht, allerdings müsste es auch gehen, würde aber auch nicht schön aussehen, Krümmer auf Bolt-On umschweissen, oder Maggos Akra nehmen, wenn du dich nicht traust, deinen Krümmer zu "verschweissen ", dann kann ich dir noch nen 7er Krümmer anbieten, der optimal für dein vorhaben wäre, kannst für 30.- habenmarco_ffm hat geschrieben:hab hier bis jetzt nur slipon nach bolton für die original tüte gesehen, umgekehrt wird wohl etwas seltsam aussehen... hat innendurchmesser von ca 54mm.. daher entweder umschweissen, also den krümemr auf slipon umbauen,oder wie meinst du?
