Seite 1 von 2
Wo bekomme ich Bögen und welcher Durchmesser??????
Verfasst: 03 Nov 2005 22:59
Hallo Leute will meine Auspuffanlage etwas höher legen und habe unter Suche nicht das passende gefunden. Vielleicht kann mir ja so einer helfen? Wo bekomme ich Bögen her, und in was für einem Durchmesser(ich weiss ich könnte selber messen aber dazu müsste ich jetzt 6km zu meiner Halle fahren) und dazu bin ich jetzt zu faul .
MfG
Verfasst: 04 Nov 2005 0:04
Hallo, suchst du sowas?
http://www.mgm-bikes.de/Zubehoershop2003/2003-INDEX.htm
Geh auf "Online-Shop" und dann unter "E" Edelstahlbögen.
Verfasst: 04 Nov 2005 10:52
Für meine Höherlegung des ESD habe ich mir auch Bögen von MGM geholt, aber das Problem war das die Bögen im Durchmesser schon Unterschiede haben durch die Umformung.
DU bekommst so also kein Rohr hin das aussieht wie aus einem Stück.
Verfasst: 04 Nov 2005 23:09
Ich hab übrigens eine Shark Komplettanlage montiert. Da kann man die Rohre so hindrehen, daß am Originalhalter angeschraubt wird oder, wie jetzt, hochgelegt! Find ich echt genial und sie schaut super aus, besonders die Krümmeranlage!
Verfasst: 05 Nov 2005 0:25
von nato
Die preise sind aber heftig,kommt ja porto auch noch dazu.
bekommt man im fachhandel sicher günstiger,ich hab pro stück 5€ bezahlt,bei 60mm durchmesser.
Verfasst: 05 Nov 2005 0:31
Es ist auch bestimmt nicht falsch beim Schlosser "um die Ecke" mal nachzufragen, oder bei HeizungKlimaSanitär. Fragen kostet immer noch nix!
Verfasst: 09 Nov 2005 17:13
Danke für die Antworten wenn ich um die Ecke beim Heizungsbauer nix kriege werd ich mir wohl was bestellen müssen. 60 mm Durchmesser ist richtig ja ????
MfG
Verfasst: 09 Nov 2005 18:18
von nato
Beim heizungsbauer eher weniger,sollte schon ein betrieb der mit sowas täglich zu tun hat sein.
Z.B einer der kühlanlagen oder ähnliches baut.
Verfasst: 16 Nov 2005 15:25
War heute mal los und nun stellt sich die Frage was für Material???? Stahl oder VA ????????? VA sagte man mir das es sich mit Normalem Schutzgasschweißgerät nicht schweissen lässt brächte man anderen Draht und anderes Gas für. Also bleibt nur Stahl oder wie. Was habt ihr verwendet????
MfG
Verfasst: 16 Nov 2005 16:19
von Maggo
ich würde VA nehmen, das kann man schon mit einem Schutzgasschweißgerät schweißen mit dem richtigen Draht (VA Schweißdraht)
Als Schutzgas brauchst du Argon. Die elegantere Lösung wäre das ganze WIG zu schweißen, sieht einfach sauberer aus und ist für Rohre wahrscheinlich die beste Lösung.
Verfasst: 16 Nov 2005 18:29
von Casi
für mich käme da nur VA in Frage - und nach Möglichkeit nicht zu dickwandig - willst dir ja keinen Panzer bauen
Verfasst: 16 Nov 2005 20:26
Ne ein Panzer soll es nicht werden, aber wie einer anhören soll sie sich nach dem Umbau .
Ich muss solche Fragen stellen da ich auf dem Gebiet keine Ahnung habe und selber auch nicht schweißen kann. Wenn alle VA vorziehen werd ich mich auch dafür entscheiden. Der Typ im Laden meinte das sich VA färbt wenn es heiss wird ist das richtig???? Sieht bestimmt nicht schon aus oder????? Der Bögen VA kostet hier ca. 8€ ist das okay oder zu fett?????
MfG
Verfasst: 16 Nov 2005 20:30
von Wayne von BW
bei den preisen kaufe ich mir ja einen ganzen karton vom großhändler
also- mein "normaler" eisenhändler verlangt für nen 60er bogen 9,20 inkl. .....30er bogen 6.20 inkl. ......sogar das ist teuer.....billiger ist es, wenn man diese sachen bei einem großen abnehmer "mitbestellt". generell werden va-rohre WIG geschweißt- es sei denn, es ist für eine industrieanlage, wo die optik sekundär ist und keine baulichen anforderungen gestellt werden.
lg
WAYNE
Verfasst: 16 Nov 2005 20:45
Hallo Andi du wirst lachen ich konnte mir noch nicht mal nen Bogen aussuchen der hatte nur 90° und ein anderer sagte er wäre SONDERANFERTIGUNG was der dann wohl kosten würde?????????
Verfasst: 16 Nov 2005 21:17
von Wayne von BW
sag mir was du brauchst und morgen gebe ich dir bescheid, wann das zeug bei dir ist und was es kostet - gib mir deine tel. per pn
lg
WAYNE
Verfasst: 16 Nov 2005 21:47
Hast PN
Verfasst: 21 Nov 2005 19:14
von SEMMEL
ich bin auch noch auf der suche nach so nem bogen - weiß aber leider noch nicht wieviel grad ich brauche
@ andy
darf ich mich dann auch bei dir melden falls ich nix bei mir in der gegend bekomme
gruß chris
Verfasst: 22 Nov 2005 13:38
von Maggo
die Bögen sind normalerweise 90Grad und man schneidet sie so weit ab bis man die gewünschte Gradzahl hat., so kenne ich das.
Verfasst: 22 Nov 2005 15:35
von Wayne von BW
mittlerweile kannst du genau sagen, ob du enge 90grad oder weite 90grad brauchst in der regel gibt es 30,45,60, 75,90grad- je nach durchmesser können natürlich auch bestimmte gradzahlen nicht lieferbar sein.
@drago
hab´s vergessen- kümmere mich darum
lg
WAYNE
Verfasst: 23 Nov 2005 21:45
Wegen den Bögen die ich brauche melde ich mich Später noch mal bei Dir.Muss erst mal das Heck richtig drauf machen und dann mal schauen was wie und wo hinkommt kann ja sein das es ganz was anderes am Ende wird.
MfG
Verfasst: 25 Nov 2005 0:07
Kann man nicht das Endrohr(Zwischenrohr) mit Sand füllen, vorn und hinten zustopfen, mit Aze+Sauer hei´ß machen und den Bogen selbst biegen wie Du ihn brauchst? Durch die Sandfüllung knickt das Rohr beim Biegen nicht ab. Ich hab früher Heizungsrohre, als ich noch als Installateur tätig war, so gebogen. Geht gut. Dann kannste die Anlage so hoch ziehen wie Du willst und brauchst nichts zu kürzen geschweige denn ranzuschweißen.
Verfasst: 25 Nov 2005 0:41
das würde bei dem Durchmesser und der geringen Wandstärke wohl aussehen wie ein A...loch
mit nem Brenner bekommst du das Rohr warscheinlich nicht mal so gleichmäßig auf ne Temperatur um es vernünftig biegen zu können, ganz zu schweigen davon wie das Rohr nach dieser Wärmebahandlung aussieht.
Bögen gibts wohl schon in verschiedenen Gradzahen aber wie Marco schon sagte, normalerweise rechnet man aus wieviel abgeschnitten werden muss und hat so jede beliebige Gradzahl zur Verfügung. Denke dass der klassische 90 Grad Bogen der günstigste ist. Aber um sowas selbst zu machen solltest du schon ein klein bisschen Erfahrung damit haben sonst verlegst du dein Rohr evtl. nach Bagdad aber nicht ganz so wie dus dir vorstellst, wegen der Schweißerei sollte das ganze mit wenig Spiel bzw. Luft zusammenpassen. Vielleicht ist bei dir in der Nähe jmd. der sowas kann...
Verfasst: 25 Nov 2005 8:25
von Wayne von BW
exakt!!!
je formschlüssiger die stösse sind, desto schöner kann man die dache mit WIG schweißen. ich tendiere mittlerweile sogar dazu, die nähte nicht mehr zu verschleifen, sondern so zu lassen. das hat zwei gründe- erstens brauche ich keine materialzugabe und kann so eine extrem gleichmäßige verlaufnaht ziehen und zweitens schwäche ich die verbindung nicht durch das abtragen. es sieht auch geil aus, wenn man die einzelnen segmente sieht. beispiel: aus kegelsegmenten geschweisster reso-schalldämpfer für scooter alla´leovince.... ne bandsäge oder pendelhubsäge ist schon fast obligatorisch für solche arbeiten
lg
WAYNE
Verfasst: 25 Nov 2005 9:25
genau Andi, zeitweise schweiße ich für verschiedene Firmen Orbital, da müssen die Rohrenden absolut fasenfrei sein und ohne jegliche Luft, stumpf zusammengeheftet sein (auch mit der Maschine, Hefter von Hand würde die Maschine nicht wieder aufschmelzen können da die meist zu groß geraten) dass es einwandfrei funktioniert, ein auf diese Weise geschweißstes Rohr ist innen und außen fast vollkommen glatt ohne Überhöhung der Naht. Es wird auch komplett auf Zusatzmaterial verzichtet und die Rohre nur miteinander verschmolzen, das ist aber von Hand schwierig da man keine so ruhige Hand hat und nicht so einen gleichmäßigen Vorschub einhalten kann bzw. Abstand Werkstück/Elektrode nicht ständig auf einem genauen Wert halten kann wie die Zange die an die Rohre geklemmt wird. Funktioniert aber prinzipiell genau nach dem WIG Verfahren, nur dass der Brenner nicht mehr manuell geführt wird sondern von selbst fährt und der Benutzer alle erforderlichen Parameter in die Maschine programmieren muss, abhängig von Material, Wandstärke, Durchmesser, Gassorte etc...
Hier mal Bilder von ner Schweißprobe, hoffe man kann was erkennen (Handycam) ist aber für Auspuffanlagen nur bedingt zu verwenden da man neben der Naht etwa 100mm gerades Rohr braucht um die Schweißzange zu klemmen.
Innen ist die silber glänzende Naht deutlich zu sehen, außen sieht man sie wegen der Anlauffarben schlecht, ist aber ebenfalls so flach und gleichmäßig wie innen.
Verfasst: 25 Nov 2005 9:38
von Wayne von BW
genau so sieht´s aus fugu
ich habe mal mit einem dreibackenfutter und einem scheibenwischermotor als antrieb mit nem fußpedal eine ähnliche schweißmaschiene auf der arbeit gebaut, um umlaufende nähte sauber schweißen zu können
da ich schon 12 jahre wig-schweiße kann ich mittlerweile auch mit der hand saubere verlaufnähte ziehen- bilder von laendi´s projekt werden ja über den winter folgen
fakt ist- so eine naht, wie du sie hier abgebildet hast ist manuell ohne absetzen nicht möglich.
ich schaffe mittlerweile bei einem 60er rohrdurchmesser genau den halben umfang ohne abzusetzen......das ist für motorradanlagen mehr als genug, wenn du nur zwei 0,2mm starke stöße erkennst
......ne leovince ist schlechter geschweißt!
lg
WAYNE
