DB-eater
Verfasst: 16 Nov 2005 1:23
Hi, wollte mal wissen ob ein Sportdämpfer mit EG-ABE und Db-eater, wenn man den Db-eater entfernt, von der Leisungsentfaltung einem Racetopf entspricht. Zb.Leovince evo 2 oder die von Akra.
Verfasst: 16 Nov 2005 1:24
von Harm
Nein.
Verfasst: 16 Nov 2005 12:21
von Suendtke
Also bei BOS sind die Töpfe identisch nur beim ABE Topf ist der db-eater
genietet und beim Race geschraubt.
Obwohl is schon um die 5 Jahre her. :roll:
Gruß Sündtke
Verfasst: 16 Nov 2005 12:41
von Robert
Mit DB-Eater heißt also Absorptionsdämpfer, d.h. es geht ein gerades Rohr durch.
Ich bin der meinung, wenn man den dB-eater entfernt, dann hat man einen Racepott und entsprechend höheren Durchsatz.
Verfasst: 16 Nov 2005 16:50
Deshalb Frage ich ja. Ging auch so in meine Richtung. Prallblechdämpfer sind sowieso Scheiße.Absobtionsdämpfer haben einen geraden Durchlass.Ein Akra mit und ohne DB-eater ist doch auch gleich aufgebaut bis auf den eater.
Verfasst: 16 Nov 2005 17:38
von Robert
Mr.Credo hat geschrieben:Ein Akra mit und ohne DB-eater ist doch auch gleich aufgebaut bis auf den eater.
jepp :wink:
Verfasst: 16 Nov 2005 18:24
von Casi
Robert hat geschrieben:Mit DB-Eater heißt also Absorptionsdämpfer, d.h. es geht ein gerades Rohr durch.
so seh ich das auch!
Verfasst: 28 Nov 2005 14:27
Der Rückschluss ist doch dann, daß ich auch aus z.B. nem LeoVinci Racingpott einen mit Zulasasung machen könnte, wenn ich nen DB-Eater nachrüst und es eingetragen bekomme?
Hab mir nämlich nen LeoVinci gekeuft und hab aber die Befürchtung, daß der richtich laut ist... :twisted: Da ich aber ohne den dann abendliche auftretenden Tinitus schlafen gehen wollte...
