Durchmesser von Auspuff bei H2?
Verfasst: 20 Dez 2005 12:14
Welchen Durchmesser hat der Auspuffkrümmer, an den der Topf dran kommt. Habe Zwei Krümmer, einen Bolt-On und einen Slip-On und bei ebay ist grad `n BOS-Topf mit 55er Aussen-Durchmesser drin. Kann bei meinem Krümmer nicht messen, da der in der Garage bei den Schwiegereltern liegt!
Verfasst: 20 Dez 2005 12:24
von Teutalus
Krümmer hat 61,3mm aussen
Verfasst: 20 Dez 2005 12:29
Bei H1 und H2 gleich???
Danke schonmal für die flotte Antwort, dann hat sich das mit dem BOS Topf erledigt!
Verfasst: 20 Dez 2005 12:38
von Teutalus
Juppa, sind gleich
Verfasst: 21 Dez 2005 21:59
von Casi
@dario
kannst doch den Anschluss aufweiten
Verfasst: 22 Dez 2005 10:19
Möchte aber gern` ab und an wechseln können!!! Dann ist der Anschluss für den orig. ja wieder zu groß! You know!?....
