nächste Frage zum Topf flicken...
Verfasst: 23 Jan 2006 16:10
... was für nieten nehme ich, ganz normale oder was???
Verfasst: 23 Jan 2006 16:22
von Suendtke
Hallo Patrick,
kannst eigentlich ganz normale Alu Nieten nehmen.
Oder wenn du das ganz schick haben willst besorgst du dir welche aus Edelstahl, dann mußt du nur ne ordentliche Nietzange haben, weil die doch n'büschen mehr Zug brauchen.
Gruß Sündtke
von Maggo
entweder ganz normale---> sind billig, oder extra Gasdichte Auspuffnieten---> sind leider gar nicht so billig. Ich würde ganz normale nehmen so undicht kann das normal gar nicht sein. Ich hätte auch normale genommen wenn bei meiner neuen Auspuffdämmwolle nicht schon welche dabei gewesen wären.
Verfasst: 23 Jan 2006 20:02
okay danke... dann kann ich das kleine projekt ja heut abend noch abschließen
hab den topf jetzt nur um ca. 3cm gekürzt weil die nieten ausgerißen waren, was macht das von der lautstärke aus wenn ich den noch so ca. 15cm kürzer machen würde, vatter meint wär zu laut und auffällig wenn er so kurz ist...
(ist ein micron race carbon!!!)
Verfasst: 23 Jan 2006 20:07
von frederic2001
Gib etwas Schraubensicherung in die Nieten. Dann ist das auf jeden Fall dicht!
Je kürzer desto lauter. Mein kurzer Akra Race war einiges lauter als ein normaler Akra Race.
