Seite 1 von 4
4 in 2, habe fertig+Segen vom Tüv!!!!
Verfasst: 19 Feb 2006 14:27
von Armin
Tag,
wie Ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich gerade dabei an meiner H1 eine 4 in 2 zu bauen. Es hat alles gut funktioniert. Aus zwei Krümmeranlagen jeweils zu linken und rechten Topf getrennt und geschweißt. Töpfe sitzen an Ihrem Platz. Hört sich Hammermäßig an!
Mein eigentliches Problem:
Den Krümmer für den linken Topf habe ich an Kette und Schwinge vorbei gelegt. Jetzt kann ich den Seitenständer nicht mehr ganz einklappen. Hat jemand von Euch schon mal den Seitenständer versetzt? Ich denke hier vor allem an die Fighter- Umbauten.
Ich hoffe, dass mir jemand eine Lösung anbieten kann, sonnst wäre der Umbau für die Katz!
Verfasst: 19 Feb 2006 14:28
von Terrini
Wieviele cm fehlen denn da? Eventuell einfach entsprechend kürzen?
Verfasst: 19 Feb 2006 14:33
von Armin
ich kann Ihn max. zur hälfte einklappen! D. h. wenn ich Ihn so weit kürze fällt Sie um.
Verfasst: 19 Feb 2006 22:13
Armin
Da Du ja jetzt Doppelrohr auf Deinem Sportler hast solltest Du über einen Hautständer nachdenken
Verfasst: 20 Feb 2006 0:23
oder einen ausschiebbaren
stellst vielleicht mal n bild rein? bzw.. n sound-file?
bild is wohl besser zur fehlerbehandlung
Verfasst: 20 Feb 2006 11:08
von Armin
Dake für Eure Antworten!
@Credo:
hab ich mir auch schon gedacht. Weißt Du wo der gewöhnlich angebaut wird? Am Rahmen ist auch klar. Wo dort genau, bzw. welcher passt?
@Stepseldinski:
Ausschiebbar? Hab ich noch nie etwas davon gehört?
Meine Tochter hat an Ihrem Kinderfahrrad einen.
Der wird allerdings auf die benötigte Länge festgeschraubt. Bleibt sich gleich mit kürzen. Kann ich allerdings nicht, da sie dann, wie schon o. a., umfällt.
Oder gibts eine Technik die ich noch nicht kenne? Würde mich interessieren da sich das gut anhört.
Ich weiß, Fragen über Fragen. Das kann nervig sein. Vielleich kann mir jemand einen nützlichen Tipp geben.
Der Umbau hat viel Vorbereitung, Planung, Organisation und vorallem Arbeit gekostet. Es wäre schade, wenn es an dem Ständer scheitern sollte.
Verfasst: 20 Feb 2006 13:02
von Monster-Sascha
Wie wär's mit sowas:
... jeweils rechts und links hinten an der Schwinge ...
Sorry für OT, aber der musste einfach sein ...
Grüsse Sascha
Verfasst: 20 Feb 2006 13:11
von alter-mann
... ich wuerde mir eine andere aufnahme fuer den seitenstaender bauen und auch seine "form" an sich aendern ! ...
Verfasst: 20 Feb 2006 13:26
von Armin
von Monster-Sascha
Jetzt nochmal konstruktiv:
Wenn an der normalen Stelle kein Platz ist, wie wäre es denn einen Seitenständer im Verkleidungskiel zu verstecken? Dar hat ja eh eine größere Öffnung:
http://cgi.ebay.de/Universal-Seitenstae ... dZViewItem
Vorraussetzung wäre, dass da neben dem Krümmer noch irgendwo Platz für ist. Muss man sich nur noch eine Verbindung zum Rahmenunterzug basteln.
Grüsse Sascha
Verfasst: 20 Feb 2006 13:31
von Armin
Danke erst mal!
Werd mal nachschauen. Es muss ja irgend eine Lösung geben. Halte Euch darüber auf dem Laufenden.
Den Universal- Seitenständer habe ich bestellt. Jetzt bin ich mal gespannt ob er das Gewicht hält?
Verfasst: 20 Feb 2006 14:51
ich denke dass ein andere form des ständers die stabilität gefährdet
könnte mir da jetzt höchsens sowas vorstellen:
ich hoffe mal dass ich mir das problem grad richtig vorstelle..
aber ob ein selbstgebauter ständer noch zulässig ist weis ich nich
also ausschiebbar war mehr ein witz als ernst, aber mit nem passenden bolzen der das zurückschieben sichert.... wer weis
Verfasst: 20 Feb 2006 17:51
von Armin
Stepseldinski hat geschrieben:ich denke dass ein andere form des ständers die stabilität gefährdet
Ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Problem: Sobald der Seitenständer einen Knick hat verliert er an stabilität. D. h. bei Belastung knickt er an der Stelle ab! Denk ich mal.
Weiß jemand aus welchen Material der Ständer ist?
Verfasst: 20 Feb 2006 17:54
von alter-mann
Armin hat geschrieben:....ich denke dass ein andere form des ständers die stabilität gefährdet....
.. er ist aus stahl ! ...
und wenn die sache richtig gemacht wird ... passiert da absolut ueberhauptnix ...
Verfasst: 20 Feb 2006 18:00
von daher hab ich auch ein dreieck in meine konstruktion eingebracht.. um es so spabil wie möglich zu machen.
du kannst natürlich auch ein kleines stück vom krümmer wegflexen
sollte dem sound zugute kommen
oder eine verengung des krümmers an der stelle... aber das würde wohl die strömung zu ungunsten verändern hm ?
Verfasst: 20 Feb 2006 19:55
Sieht ja aus wie ne Hundenille auf dem Bild die am Ziel vorbeigerutscht ist.
Verfasst: 20 Feb 2006 19:58
Armin mach mal Bilder, daß wir Dir bessere Tips geben können. Macht sich immer besser wenn man was sehen kann.
Verfasst: 20 Feb 2006 20:01
von alter-mann
Mr.Credo hat geschrieben:....Sieht ja aus wie ne Hundenille auf dem Bild ....
... muhaaa ...
35cm black alabama-riemen ... "beate uhse" ...
Verfasst: 20 Feb 2006 22:50
von medianca
neuen halter bauen um den seitenständer tiefer zu montieren und den
ständer auf das gewünschte mass kürzen,so würde ich es probieren
Verfasst: 20 Feb 2006 23:17
von Armin
medianca hat geschrieben:neuen halter bauen um den seitenständer tiefer zu montieren und den
Geht auch nicht, Schaltgestänge im Weg!
würds ähnlich machen wie medianca..
oder... seitenständer ganz ab... is natürlich n bisschen unkomfortabel immer n hinterradständer mitzunehmen
wär aber schon n fetter auftritt lol...
was würd der tüf denn dazu sagen wenn man den ständer einfach tiefer setzt mit ner neuen halteplatte? ... den weiter vorzusetzen würd ich unschön finden...
oder man setzt den krümmer ..falls möglich.. etwas weiter nach hinten...
bilder wären echt cool..allein schon weil ich geil drauf bin das zu sehen =)
gruß xeo
Verfasst: 20 Feb 2006 23:21
von Armin
alter-mann hat geschrieben:Armin hat geschrieben:....ich denke dass ein andere form des ständers die stabilität gefährdet....
Was meinst Du, erwärmen und biegen? Hab die Befürchtung, dass er bei Belastung knickt.
Du hast eine PM.
Verfasst: 21 Feb 2006 0:22
von Armin
Stepseldinski hat geschrieben:von daher hab ich auch ein dreieck in meine konstruktion eingebracht.. um es so spabil wie möglich zu machen.
Wenn ich den Seitenständer um den seitlich herausstehnden Krümmer biege habe ich kein Platz für eine Stütze, bzw. ein Dreieck als Stütze.
Vom Krümmer werde ich nichts wegflexen, da der Auzslassdruck dann an den Zylindern ungleichmäßig wär. Kann mir nicht vorstellen, dass das gut wäre (Zyl. 1 + 2 linke und 3 + 4 rechte Seite).
Verfasst: 21 Feb 2006 2:52
Wenn garnichts geht Armin dann musst es halt wieder zurückbauen. Was will man machen, wenn der Tüv es nicht abnimmt. Kaufst Dir halt noch ne zzr, die hat Doppelrohr.
Verfasst: 21 Feb 2006 7:57
von alter-mann
Armin hat geschrieben:-1-... erwärmen und biegen? Hab die Befürchtung, dass er bei Belastung knickt. :.... -2-.. Du hast eine PM.
-1- erwaermen u.
biegen ist nicht mein fall
ich werde ... fuer meine 4 in 2 ...
... eine komplett neue aufnahme bauen ... welche zum einen weiter vom
rahmen weg-kommt und auch die position (drehpunkt) staender veraendert. ob wohl ich im moment schon fast so (original) hinkomme.
... ansonsten wird der seitenstaender "neu" verschweisst (anderung
seiner form) u. eventuell auch ... die gesamte bauart veraendert.
-2- ... antwort siehe hier ... (dann brauche ich nich alles doppelt zu schreiben) ...
