wie kann i mein ori esd kürzen? o. krümmmerrohr kürzen ?
Verfasst: 28 Mai 2006 18:24
von traumreiter
was ist besser, also ich denke die optischte lösung wäre den esd kürzen !! weil wenn der lange esd dann nach vorn verschoben ist wenn das rohr gekürzt ist, hab ich ja meine füsse auf dem esd und des is ja net sinn des erfinders !!
da ich ja jetzt nen anderes/kürzeres heck dran hab, passt des net mehr ganz so zur optik !! kann mir jemand mal ne kleine anleitung geben wie ich des am bsten mache ohne das es gleich auffällt !! will ihn ja net 15 cm kürzer machen, sondern nur so 5 - 10 cm !! ohne das ich die khi rausmache oder wegflexen muss !!
thx
Verfasst: 28 Mai 2006 18:39
von nato
So ohne weiteres geht das nicht.
Ich habs so gemacht:
Topf komplett einspannen und absägen/flexen.
Topf in sämtliche einzelteile zerlegen.
Dann brauchst ein rohr das zu deinem innendurchmesser passt,oder du machst oder lässt eins machen.
Dann topf neu stopfen und zusammenbauen.
Wird aber lauter dadurch,da ja ein teil des inneren resonanzrohrs fehlt.
