400er pott an die 750er?
Verfasst: 27 Aug 2006 2:54
von Dark
verzeiht mir die dämliche frage, aber kann ich nen topf von ner zxr 400 auch an meine 750er machen oder ist dieser zu klein??
oh sorry bitte in brüllrohr ecke verschieben. bin in der falschen rubrik gelandet
Verfasst: 27 Aug 2006 11:50
von GreenOne
soweit ich weiss passt der nicht...
Verfasst: 27 Aug 2006 12:54
Verfasst: 27 Aug 2006 19:45
von GreenOne
Ooops, ich dachte die Aufnahme (also der Flansch) wäre kleiner... sorry.
Verfasst: 27 Aug 2006 20:28
von Tie
Schonmal beim Pieseln halb zugeklemmt und unter vollem Druck weitergepinkelt?
Genauso fühlt sich dann der Motor!
Bei nem Race ist der Staudruck nicht so hoch, aber dennoch würde ich wärmstens davon abraten!
Verfasst: 27 Aug 2006 22:54
aber doch nich wenn der Durchgang frei is
:twisted:Jedenfalls gings gut und auch der Flansch und das Loch hatten gepasst. Naja ....iss ja auch schon 4 Jahre her.....
Verfasst: 28 Aug 2006 10:43
von Armin
Wenn wir schon beim Thema sind.
Wie Ihr wisst, möchte ich bei meiner K die Töpfe unters Heck legen. Das Sammelsohr hat einen Durchmesser von 60 mm.
Das Rohr wird in zwei kleinere Rohre unterteilt. Dürfte dann kein Problem sein, wenn die zwei V2A- Rohre á 34 mm haben. Oder sieht da jemand ein Problem? Möchte ja meine K nicht würgen, da die Leistungsentfaltung gigantisch ist (bei 100 vom 2. in 1. Gang schalten [war ein versehen] und die Sau ging vorne hoch und mir der A....)!
Verfasst: 28 Aug 2006 16:05
von Monster-Sascha
@Armin:
Du solltest 45mm-Rohre nehmen, davon haben rechnerisch 2 Rohre den gleichen Querschnitt wie ein 60er Rohr.
Damit sollte es passen.
2 Stk. 34mm-Rohre haben ca. ein Drittel weniger durchlass wie ein 60mm-Rohr.
Wenn Du die 45mm-Rohre nicht verbaut bekommst, könntest sie auch etwas zusammendrücken damit sie flacher werden, sollten aber keinen Knick bekommen.
Grüße Sascha
Verfasst: 30 Aug 2006 21:54
von ben
also ich hab beide Bikes hier stehen
und der 4er pott passt dev. nicht.
weder von der Schelle noch vom Flansch
der 7er passt logischerweise weil dieser ja größer is.
aber der 4er nicht uff die 7er
