Auspuff höher ziehen...
Mahlzeit...
So, habe vor, meinen Auspuff höher bzw. steiler zu stellen.
Welcher Verfahrensweg ist der Einfachste?
Zuletzt geändert von Gast am 27 Feb 2007 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
hinten ... duerfen eh nur "kleinwuechsige" mitfahren ...Spüli hat geschrieben:Und wie macht man's wenn die hinteren Rasten drann bleiben sollen?
maximale schuhgroesse 28.5 ...
die koennen dann ihre fuesse in die taschen tun ...
ne im ernst ... ich hatte "hinten" noch nie rasten .. sprich dieses "problem" hat sich mir bisher nie gestellt ...
@Dagosaki:
Die Auspuffführung sieht schon gut aus, allerdings fährt der Dario eine H.
Und die Fußrasten sollen auch nicht nach vorne schauen.
@Dario:
Überlegt hab ich mir das auch schon öfters, mit dem hoch legen. Wenn dann würde ich den ESD nur ein Stück nach oben biegen damit er die gleiche Linienführung hat wie das Heck, aber die einzige Möglichkeit sehe ich darin die Rasten mit hoch zu setzen.
@Dario:
Ne, geometrisch gesehen , wenn Du den Topf ohne Krümmer an der Halterung hast, dann kannst Du ihn in verschiedenen Winkeln führen. Allerdings muss dann eine Verbindung zum Krümmer geschaffen werden.
Das ganze am Flansch zu machen ist Sinnlos, dass muss man irgendwo am Krümmerrohr unter der Verkleidung schon machen, dann allerdings ist die Verkleidung im Weg!?
So wie Dario es meint klingt alles ja ganz logisch!
Die Frage die sich für mich stellt, ist folgende! Der Halter stellt in Darios Idee ja den Drehpunkt da! Wenn er den Pott also hoch zieht müsste sich das Stück wo der Flansch dran kommt nach unten bewegen und somit der Krümmer dazu angepasst werden!
Wenn das Stück wo der Flansch dran kommmt weiter unten ist frage ich mich wie es dann in Schrecklage aussieht? Hat man dann noch genügend Platz?
Gruß Martin
Gruß Martin
Also dann mal ausfuehrlicher.
Wenn du nur steiler stellen willst, kannst das mit 2 Kelen machen, allerdings verlierst du etwas "Schrecklagenfreiheit" (genialste beschreibung von schraeglage die ich je gehoert hab)
Sieht aber doof aus, weil der winkel einfach zu keiner linie am moped passt dann...na wers mag...
Wenn du high up haben willst, muss die hintere raste dran glauben.
hinten aufm moped hat eh keiner was verloren, also was soll der rotz...
das sieht dann jedenfalls nach was aus.
Wäre die einzige lösung etwas nach innen zu gehen!
Weiß jetzt nicht genau wie es bei einer H aussieht aber bei meiner J ist der Pott auch schon in serie sehr nach aussen gerichtet!
Im Fall dass du am Flansch nach innen gehst würde es sich dann ja noch hinten weiter verstärken! Müsste man einfach mal ausprobieren zumal ich auf Fotos immer das Gefühl habe, dass die H am Pott in serienposition ja wirklich in der Richtung Spielraum hat! Ich würde vorschlagen ausprobieren und vorallem gucken wo man den Krümmer am besten biegen kann und wie es dann mit Verkleidung usw. passt!
Gruß Martin
Gruß Martin
Hallo Dario,
habe an meiner H genau das selbe Problem.
Hab einen Schüle Krümmer dran..das Ding ist sowieso schon extrem Platzraubend..
Wenn ein Stück vom Krümmer drehst leidet in jedem Fall die Schräglagenfreiheit draunter.
Entweder Fussrasten ab (was bei mir nicht geht, da ich auch oft mit Sozius fahre) oder unters Heck..
Wenn du trotzdem eine gute Lösung findest, sag Bescheid...hab mir zu geüge schon den Kopf zerbrochen.
Grüsse Michel
Grüsse Michel
Unters Heck gerne, aber ich wollte irgendwann dieses Jahr nochmal fahren und sowas bekomme ich nicht in zwei Wochen hin! Würde aber verdammt geil aussehen!!!
Aber wie wäre es, wenn man die Auspuffhalterung nicht als Raste benutzt, sondern seperat nach hinten verschiebt? Dann ist ist man nicht an die Raste gebunden und kann den Topf samt Krümmer ziehen!?
So z.B. stell ich mir das vor, bloß davor noch die original Rasten!!!
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Schau auf mein Avatar. Wenn Du einen Keil einsegst, kommt er hinten höher. Wobei dann dein Krümmer weiter nach unten muss. Rasten sind die Originalen.
Bis auf den linken.
Bis auf den linken.
- Armin
Such mal Bilder raus und lasse sie dir zukommen. Eingesägt, bzw. geflext und zugeschweißt ... im groben, ja.
